Slt slt,
Je passe jamais ici mais là, j’ai une petite question.
Sur un phbn dell orto 12mm , pour un booster spirit (on va dire les premiers modèles) tout d’origine, quels sont les réglages d’origines du carbu ?
Gicleur principal, ralentit, starter aussi pourquoi pas, aiguille, coupe du boisseau, si vous pouvez tout me dire ça serait chouette.
Et une fouchette de taille pour ce même scooter tout d’origine avec seulement un pot d’échappement et un filtre à air, y’a un gicleur de 88 là (mais je doute que ce soit d’origine puisque j’ai acheté ça à des grands malades de la mécanique
Merci, je veut surtout les réglages pour un moteur d’origine, juste histoire d’avoir une base. Merci bien.
Les reglage avec pot cornet en generale ralentie 2 tour et demi et air pareil voir un peut moin vue que sais un cornet apres tu voie si ta des trou ou pas leguile du boisseau sais la moitier le gicleur et en 70 dorigine donc pot cornet 88 sais nikel je pence apres fovoir la couleur de la bougie
ha , ça sa me plaît, je note, 70 d’origine, ok dac.
bien l’ami.
moi j’avais un 78 d’origine
d’accord
du passage, sur un booster ancien modèle ?
et en gicleur ralentit ? coupe du boisseau ?
Si je ne me trompe pas sais un 34 et 48 au starter par se que mon moteur ete monter sur un spirit de 95 avent et jai garder le carbu dorigine
ok oaui
