Réglage vario et embrayage réglable : conseils et astuces pour scooters
tu passe ton bout de ficelle dans le ressort , tu enroule l’autre bout au coter gauche de ton tournevis, ou morceau de fer , baton enfin ce que tu veut quoi et l’autre morceau a l’autre bout a droite , comme ça si tu veut ça fait comme un triangle et la pointe est au niveau du ressort… là ta une bonne prise pour tirer le ressort et si la ficelle ce bloque dans le trou ou tu met ton ressort, tu coupe contrairement au cable que certain utilise wink.gif
