je voudrais savoir comment on regle la vis de richesse et la vis de ralenti je suppose pour la vis de ralentie faut la serrer jusqu’attend que la 50 ne calle pas, mais pour la vis de richesse comment ca se regle? comment savoir si elle est bien régler? et combien de tour …?
ps: ma config juste un pot doppler er1 avec le gicleur de 105 consseiller par mon pro
Bon y’a déa eu des post la dessus mais bon …
Il fau que tu visse la vis de richesse a fond et que tu decére d’un tour + 3/4 de tour.
Ensuite tu ajuste …
Et apres pour verifier si test reglages sont bon tu regarde la couleur de la bougie !
-bougie blanche = Trop dair pas asser rieche
-bougie marron brique = bon reglage
-bougie noir =Trop riche
puis tu mes des cou s’accel et tu vois quand la moto a du mal a les prendre les tours au debut c’est qui faut visser ou devisser et apres tu va l’esseyer et quand tu vois qu’il ya pas de trous que quand tu r’accelere elle repar et que ta bougie et maron c’es que c’est bon
bon reglage
