Salut à tous
Voila j’ai un petit problème depuis que j’ai touché a cette vis (richesse) croyant que c’était celle du ralenti.
Donc mon scoot s’allume bien, mais quand j’accélére jusqu’a 15 kmh il fait un petit drôle de bruit et il s’éteint. Mais il tien bien en marche… et après la bougie est noir
C’est un Bws yamaha 1998 qui est tout d’origine sauf le pot. Il est débridé au vario, pot …
Salut
je pense que en ouvrant ta vis de richesse tu a u une admission tro riche ce qui éxplique pourquoi ta bougie est noir ce que je peu te conseiller c’est de refermer ta vis de richesse car le mieu c de ne pas y toucher, de nettoyer ta bougie car elle c’est encrassée et de fair quelque kilomètre comme ca si ta bougie redevien de couleur marron le problème est résolu en ce qui concerne le bruit controle ta transmission, défoi un écrou mal sérer, sinon dit moi en plus sur le bruit (frotement,claquement,vibration etc … ca peu aider
J’ai un gicleur de 96 et si je mets mon autre de 93 sa va changer quelque chose a la bougie ??
Autrement je cherche la configuration de la vis de richesse d’origine… Car les gens disent: 1 tour 1/2, 2 tours, 2 tours 1/2 …
Voila
oui le mieu c’est de remettre ta configuration du carbu a l’origine (comme il était avan que tu touche)
changer de gicleur n’est pas une solution tu va te perdre dans les réglages et ca va etre un beau bordel
revisse ta vis de richesse a fond et au fur et a mesure tu ouvre pour retrouver le bon réglage
Tien moi au couran
