bonjour, je vien de poser un leovince tt sur mon vivacity "08 et vient également de débrider mon vario.
maintenant je voudrais savoir quel galet faudrait que je mette dessus ainsi le réglage carbu ?
on peut pas dire pour toi réglage carbu tape une pointe et regarde la couleur de ta bougie
et les galets sa dépend si ton scoot monte trop dans les tours ou si il galère a partir
Bah enfete mal bougie est toute seche et mon scoot mais du temp a partir
il faut que tu change de ressort de pousser aussi
faut que je voye sa et dit moi aussi j’ai mis mon pot détente et j’ai le tube en caoutchouc qui était brancher sur mon pot d’origine l’antipollution il faut que je face quoi c’est a cause de sa que je fait du bruit ?
non c’est pas a cause de sa et le tube tu peut le viré je pense
ouep le tube tu peux le degager, il sert plus a rien
et c’est pas la cause du bruit plus fort
dac dac j’ai boucher la sortie de mon pot et j’ai vue qu’il y avait une prise d’air vu qu’il callait pas mais je la trouve pas ![]()
voila bougie toute blanche et seche sur vivacity que faire ?
desoler teammob
regarde entre le cylindre et le pot
et entre la cartouche et le pot
sinon pour ta bougie augmente ton gicleur
dac je vai aller voir tout sa et pour le gicleur ma bougie est vraiment blanche je peut rouler jusqu’a mardi comme sa vue que tout est fermer ?
les gicleur de carbu de 125 dtmx vont ?
évite de rouler quand même tu risque de serre et non c’est pas les meme gicleur
ac dac et je doit monter un gicleur de combien ?
vue que ta bougie est blanche mais un gicleur plus gros 5point de plus déjà
( exemple si tu as un gicleur de 50 tu mais un gicleur de 55 )
