Bonjour , J’ai un spirit 1995 et je voudrais savoir qu’elles réglages et qu’elles galets et si je doit changer mon carbu’ en méttan un pot Doppler S3R !! !help
salut nan tu n’est pas obliger de changer ton carbu si tu change ton pot juste reglage galet si tu veut changer ton carbu il faut minimum un kit 50 ton scoot part bien au demarage? c’est quoi ta configue?
de ta reponse ! Non mon scoot galére au démarage pui accelére d’un coup ! configue tous d’origine
alège t galets alors met ton pot doppler et change les
Okk
Et esque tu sait quel poid , on me donne des 3.5gr avec mon pot !!
Bonjours tu met un pot donc reglage carbu donc augmenter le gicleur et s’il te donne des galet 3.5gr tu les met et la il va tourné du feux ^^
Merci a vous deux , si j’aurais put je vous aurez mis +1 !
Je vais vous ecouté et je vous donnerai des news !
quand tu met un pot
il faut que tu regle
le carbu
et la variation minimum
apres tu peut regler l embrayage
et tu peut y monter un carbu 17.5 au maxi sur le scoot
quand tu met un pot
le carbu
D'accord avec a mon avis avec des galet de 3.5gr il a l'embrayage a faire mettre des ressort plus dur ^^
il faudra les durcir oui
bon apres moi au reglages je les fet au feeling xD donc je ne pourais aider
ah faut être asse précis dans sa
enfin le plus chiant a régler ces la carburation mais au bout d’un moment ta le tacle ^^
ouais mais c est simple a faire
ma technique c est au feeling ^^
mdr ah ces du propre sa
je croie on fait tous au feeling on va pas faire les réglage a un point près
sert a rien de metre un 17.5 si il est en origine met t galets et change ton gicleur c’est un gicleur de combien?
sa sert pas a rien de mettre un 17.5 sur l’origine avec un pot sa lui donneras un peu plus d’accélération rien de plus
sert a rien de metre un 17.5 si il est en origine met t galets et change ton gicleur c'est un gicleur de combien?
GO aprendre
pour origine tu peut le monter le 17.5
et c est benefique
[quote author=over link=topic=155090.msg2187692#msg2187692 date=1300342485]
GO aprendre
et c est benefique
Tous a fait d'accord et un 17.5 sur de l'origine sa ne peut que lui faire du bien car un meilleur refroidissement thermique
de vos réponces ! Avec mon pot on me donne un ressort d’enbrayage + les galet ! Euh o faite pour le reglage De la variation c’est grace aux galet ?!
ouais grace aux galet
il faut trouver le juste milieux entre des galet lourd et leger
pour avoir un bon rapport acceleration pointe
Ba j’ai mes galet d’origine et j’aurais des galet de 3.5gr avec le pot , que dois je faire pour trouver le juste millieu ?!
