Bonsoir à tous, dsl de poster ici si ce n’est pas le bon endroit mais je savais vraiment pas ou casé ça, et je n’ai rien trouvé sur le fofo pour m’informer.
voila je voudrais savoir dans quelles conditions on peut conduire des motos 80 cc et 100 cc, à savoir que je n’ai pas de permis moto, j’ai le permis voiture depuis moins de 2 ans donc je ne peux pas encore conduire de 125cc.
Merci de me répondre
Cordialement, Philippe
je pense que sa rentre dans la catégorie des 125cc car c’est pas specialement les 125 avec le permi B c’est les 2 roues jusque a 125cc (et une certaine restriction de puissance 15cv il me semble)
apres comme je l’est dis je pense pour plus d’info attend d’autre reponses ou va faire un tour en prefecture ou va voir une auto ecole
il faut d’abord que la moto soit homologuée et qu’elle fasse moins de 15cv.
ensuite il te faut soit le permis 125cc soit le permis auto depuis plus de 2 ans… ou 3 ans peut-être bien avec le nouveau permis !
permis b = voiture +0-125 cm3
BSR = 0-50cm3
voila rien a rajouter
Pas forcément moins de 15cv !
Si le permis 125 autorise à conduire une moto > 125 de 15cv max.
Après tu peux débridé bien sûr (2T surtout), mais c’est plus homologué.
Mais par contre, à ma connaissance je connais pas de moto en 80cc ou 100cc, à part les 80 cross, et ça tu peux pas en conduire sauf sur terrain alors …
permis b = voiture +0-125 cm2
BSR = 0-50cm2
Zarte,c'est CM3 pas cm2
ouai je corrige
Après tu peux débridé bien sûr (2T surtout), mais c'est plus homologué.
Mais par contre, à ma connaissance je connais pas de moto en 80cc ou 100cc, à part les 80 cross, et ça tu peux pas en conduire sauf sur terrain alors ...
tu a des scoot en 100cc (les peugeot et le booster)
Même un nitro mais c’est pas le sujet
Ouai mais bon autant prendre un 125 si t’en as la possibilité.
une 125 cagiva mito ça peut être sympa ! si en plus elle est préparée …
et ça avec seulement le permis b !
par contre avec un permis b on devrait avoir le droit de rouler avec une mob inférieur à 25 cv non ?
nop, car un cagiva prépa ( donc débridée ) sort 32chx au minimum ^^
la limitation est de 15cv.
plus il te faut le permis moto.
l’idéale serait de pouvoir rouler avec une mob de plus de 15 cv en toute légalité mais comment ?
prendre un cadre de 125 ou de 80 et lui mettre un moteur de mob ?
ayant + 2 ans de permis b ça passerait : on aurait donc une 125 ou une 80 de 15 cv là ça passe non ?
à partir du moment ou tu modifies quelquechose, pour être en règle il faut faire un passage aux MIN… donc hors de prix et sans certitude qu’elle soit acceptée
c’est dommage …
En 80 il y a la suzuki RG 80 ( un peu comme une tzr première génération )
Les motos de 125 cm3 de plus de 15 cv
Il est bon de savoir qu’une 125 cm3 peut être du genre MTT2 (c’est à dire disposer d’une puissance supérieure à 25 kW ou rapport Puissance/Poids supérieur à 0,16). C’est le cas de certaines 125 immatriculées du temps où les 125 cm3 n’étaient pas bridées (avant le 31 décembre 1984). De ce fait ces motos pouvaient avoir une puissance supérieure à 15 CV.
Sont autorisées à les piloter :
* toute personne titulaire du permis B ( automobile ), obtenu avant le 1er mars 1980.
* toute personne titulaire du permis A1 ( motocyclette légère ) obtenu avant le 1er janvier 1985
* toute personne titulaire du permis A ( motocyclette) quelle que soit la date d’obtention
* toute personne titulaire des permis A2 ou A3 (motocyclettes - de 400cc et + de 400cc ) obtenu entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre1984.
Les 125 cm3 de plus de 15 CV mises en circulation après le 1er janvier 1985 requièrent donc obligatoirement le permis A ou A2 ou A3. Pour certaines, il est même nécessaire d’avoir 2 ans de permis A, soit parce que leur puissance dépasse 34 CV (25 kW), soit parce que leur faible poids fait que leur rapport puissance/poids dépasse les 0,16 (cf. tableau des permis). C’est le cas notamment de nombreuses 125 Enduro comme la Yamaha 125 WR type CE09. Aussi, n’achetez pas une 125 cm3 les yeux fermés au prétexte qu’il ne s’agit que d’une…125.
Exemples de 125 de plus de 15 cv : Précisons que les motos de 125 cm3 de plus de 15 CV sont rares, on en compte 114 sur les 1524 motos répertoriées, et il s’agit très majoritairement de motos d’enduro à moteur 2 temps.
- La puissance maximale de la Yamaha 125 DTLC type 34Y est de 16.3 KW ( DIN ) et son poids à vide en ordre de marche est de 110kg
- La puissance maximale de la Yamaha RD 125 LC type 10 W est de 15.5 KW ( DIN ) et son poids à vide en ordre de marche est de 112kg
- La Honda CB125T appelée « Twin », type CB 125 T fait 17 CV.
Voir aussi Le permis moto et les 125 cm3 de 1980 à aujourd’hui.
Article R221-8 du code de la route
tout est dit
source : http://www.motoservices.com/permis/lepermis.htm
