Salut a tous , voila j’aimerais savoir comment régler son embrayage et son vario svp
Le vario du le règle avec les galets et l’embreyage avec les petits ressorts et le ressort de poussé .
Ok
, sa je savais déja pour les galets et les ressorts mais le truc c’est que je sais pas commen il faut faire
ben déja il faudrai savoir si tu veut régler un scoot d’origine ou avec des modifs ?
Full origine !
d’origine il est déjà réglé par le constructeur…
donc remets les galets d’origine et les ressorts d’origine
Full origine , j’ai les galets et ressorts d’origine
C’est juste que le scoot a du mal a se lancer !
ton scoot a combien de bornes ? segmentation faite ?
tu peux eventuellement mettre des ressorts d’embrayage un peu plus dur pour un meilleur démarage mais je ne sais pas ce que sa va donner sur du full origine !
je te conseillerais des ressorts d’embrayage blanc malossi , normalement on met sa avec un pot
B ok
beaucoup a tous je vais tester sa !
Slt g voulais savoir comment régler mon vario et mon embrayage
G un cylindre d’origine
Un pot sito
Une demu 14/47
Gallet de 5, 5 ressort de poussé rouge et ls petit blanch malossi
