bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d’uile dans mon melange mon scoote napressie pas donc je vouler savoir si quelqun pouver me dire comment bien regler la pompe (pas trop envie de serrer)
Si tu roule avec un surplus d’huile mise à part tout encrassé et calaminer ton pot puis perdre des performance à la longue, tu ne risque pas le sérage. Mais une pompe à huile est dure à régler il me semble
ouin cest sur cest pour ca que je demende si quelqun a une astuce infaible
un pot a eu le meme probleme regarde tu doit avoir une ou deux vis sur ta pompe tu la serre pas au max psk sinon tora plus d’huile qui va sortir mais tu la serre et tu regarde tu demarre tu regarde si sa coule tro vite ou pas assez
Fait gaffe quand même parce que si ta pompe n’envoie plus assez d’huile… Sa peut t’engendrait un serage part la suite
