Règles et Utilisation de la Section Préparation Moteur Scooter [2013] - Conseils, Liens Utiles, et Rappels sur les Messages Supprimés
Sommaire
1) Utilisation de la section Préparation
2) Liens utiles
3) Rappel en rapport aux messages supprimé
Ici est interdit toute demande d’avis sur une pièce ou sur une configue, tout message en rapport avec ces sujets seront purement et simplement supprimé.
La préparation consiste à utilisé une pièce moteur du marché (origine ou non) voir d’en fabriqué une et de la modifier afin de tiré plus de couple ou de puissance d’un moteur (hors simple débridage).
les modification possible vont du simple polissage, au microbillage, en passant par le retrais de matière en vu d’un alignement des pièces entre elles.
Ces différents travaux peuvent être effectuer sur le piston, la culasse, le cylindre, les carters, le support de clapet, la pipe, le carbu … .
Pour ce qui est du pot, il nécessite un travail plus particulier.
L’allumage et la variation eux, ne peuvent pas être préparé, mais seulement réglé, aucun sujet les concernant n’a donc ça place ici.
Liens utiles
Sur route, veillez utilisé une machine homologué
Topic sur la préparation moteur
Topic sur les côtes de pots
  • Post nul, c’est à dire, fait sans utilisation de la fonction recherche = post supprimé directement
    - Post rédigé en langage SMS, incompréhensible, etc = post supprimé directement.
    - Post créé dans la mauvaise sous-section, mais bien expliqué et sérieux = post déplacé avec petit rappel pour pensé à faire attention a être dans la bonne section avant de poster.
    - Post mal placé,peu ou non sérieux qui mériterais une petite recherche = poste supprimé directement.
    - poste « Topicalacon », c’est a dire une question complètement HS ou inutile. =poste supprimé direct
    - Le membre non respectueux qui ne respecte pas les règles, fait des doubles posts ,etc. = Se verra dans un premier temps prévenir. Ensuite l’équipe de modération sera prévenue elle aussi des agissements de ce membre en question. Et il prendra le risque de recevoir un avertissement. Celui-ci sera visible dans votre signature à tout le monde !
    - Les membres injurieux et irrespectueux des autres membre = demande d’averto voir bannissement selon la gravité !
