Salut à tous!!
Voila j’ai voulu mettre un feu av et ar à leds, mais le problème c’est que l’allumage délivre du 12v alternatif non régulé, donc mauvais pour les leds!! (dans mon cas en tout cas
Voici donc un petit montage qui peut être utile pour ceux que sa interresserait
Voici les composant utilisés:
D1: Pont de diode, n’importe lequel fait l’affaire, pourvu qu’il soit au dessus de 12v et 1A (~2€)
C1 et C2: Condensateur électrolytique polarisé de 100µF, mini 25V (~0.15€/pièce)
U1: Régulateur de tension 12v modèle L7812CV (~0.50€)
A savoir si vous voulez une tension inférieur à 12v, il suffit de prendre un régulateur L78xxCV, xx correspondant à la tension désirée (06 pour 6v, 09 pour 9v, ect…)
Pour brancher le pont de diode, c’est indiqué: une des borne ~ à l’allumage et l’autre à la masse (peu importe laquelle), la borne - à la masse et la + au feux.
Idem pour les condo, la borne - à la masse.
Pour le régulateur, soit c’est marqué dessus, soit une datasheet est fournie avec
Si le régulateur chauffe trop, il suffit de mettre un petit dissipateur
ATTENTION: A la sortie de ce montage, le courant délivré est continu!
Voila donc un petit montage pour moins de 4€.
PS: Faites attention à la tension admissible par les leds: si celle-ci est inférieur à 12v, il suffit de mettre une résistance à l’entrée, la valeur de celle ci étant le plus souvent indiquée sur la datasheet des leds.
Petite astuce pour avoir un feux stop à leds: Vous garder votre ancien feu stop, vous virez les supports pour les ampoules, vous mettez vos leds, en prenant des leds de plus forte luminosité pour le feu stop et le tour est joué!!
En espérant avoir été assez clair.
Bon bricolage
pas mal du tous moi je verrais bien une petite photo du pont de diode
+1
voila!
ahh c’est cool et tu te fourni ou pour les composant ?
Oep ou ici: http://www.gotronic.fr/ (pas cher je trouve)
Et ici: http://www.selectronic.fr/
Sinon regarde si près de chez toi ta pas un magasin d’élec, parce que si c’est pour acheter pour 4€ de composant et devoir payer 8€ de frais de port…
