Salut! Alors voila j’ai entendu parle de ça le régulateur de tension. Enfaite comme ma moto n’a pas de batterie j’en ai donc pas mais… Je ne sais pas vraiment ou il est et pourquoi il est la en gros par exemple sur une derbi si on roule sans parce que simplement il est pas présent sur la moto, on abime qql chose?!
Et sinon je ne connais pas le prix d’un régulateur de tension en général si une personne peu m’éclaire ![]()
Marci
Ca sert juste à ne pas griller les ampoules quand ton moteur monte haut dans les tours.
Sur ma RS2 avec batterie j’en ai un, mais sur mon Spike sans batterie j’en avais aussi un.
Donc logiquement tu dois en avoir d’origine, à moins qu’il a été enlevé.
Si je ne me trompe pas, tu as 4 fils qui sortent de ton allumage, 3 pour l’éclairage et 1 pour la bobine.
Tu dois avoir un des 4 fils qui part direct sur le régulateur, en général un fil vert.
Sur ma RS2 avec batterie j'en ai un, mais sur mon Spike sans batterie j'en avais aussi un.
Donc logiquement tu dois en avoir d'origine, à moins qu'il a été enlevé.
Si je ne me trompe pas, tu as 4 fils qui sortent de ton allumage, 3 pour l'éclairage et 1 pour la bobine.
oui 4 cable mais 1 seul pour les pharre et sa a aucun rappord avec le régulateur de tension
le jaune ses pour les pharre
et le vert rouge et blanc sa ses pur l'allumage
