Bonjour à tous, voila j’ai acquis récemment un régulateur d’éclairage permettant d’après la description du produit d’empêcher les lampes de la mob de griller , mon problème est le suivant j’ai pas mal chercher sur le net et rien a faire je n’ai pu trouver de schéma expliquer comment l’incorporer dans un faisceau de 51 .
Si qqn aurait des infos sur son installation il est le bienvenu
Ci-contre le lien du boitier en question : http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/Éclairage/regulateur-declairage-p-1118.html
Le lien marche pas pour moi
Sinon en générale c’est une alim une masse au primaire et tu ressort au secondaire avec une ou 2 alim ( avt et arr)
sur ce lien tu as plusieurs schema
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=2658
Pareil le lien marche pas p!
Mais sinon ouai le regulateur, ta 2 fils, un pour la masse puis l’autre pour l’eclairage
Mais sinon ouai le regulateur, ta 2 fils, un pour la masse puis l'autre pour l'eclairage
le lien fonctionne chez moi
Le noire sur la masse et le jaune relié au fils d’éclairage…
Merci a tous pour vos réponses !
je vais de ce pas aller branché mon regul’.
