Remontage du carter d'embrayage Derbi : Difficultés d'embrayage et problèmes de ressorts ou biellettes
bonjour a tous,
je suis en train de remonter mon carter d’embrayage mais je n’y arrive pas.
je n’arrive pas a embrayer, c’est beaucoup trop dur. ce n’est pas une question de cable mais de biellette je pense, comme si les ressorts etaient beaucoup trop dur.
quand j’ai changer mon embrayage ça m’a fait pareil déjà est-ce que ton plateau presseur est bien serré contre les disques quand tu mets tes 5vis avec les ressorts (il ne doit pas ou peu y avoir de jeu)
ensuite la tige qui sort de plateau presseur et qui des dents sur un coté est-elle tournée vers l’arriere de ta bécane ?
t’a démonté l’embreillage avant ou quoi? Parce que si t’a démonté l’embreillage t’a ptet mal remi la cloche d’embreillage par ce qu’elle à un sens pour qu’elle s’enfonce à fond.
c’est ce que je voulais dire
va surhttp://www.mecacustom.com/14-demonter-26-monter-son-embrayage
ou encorehttp://www.mecastunt.net/site/m-fiche-2t-derbi-carter-embrayage.htm
et aussi http://forum.les50cm3.com/preparation-moteur/changer-son-embrayage-sur-derbi-euro-3-t1476.html
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81958
wink.gif uè mais bien sérré il comprendra pas faut dire que y a un sens. Y a que d’une façon qu’il rentre carrement les autres façon t’a un jour de 5 mm entre t’es disque et ton cache.
et donc ça n’embraye pas wink.gif mal foutu Forum16.gif iconramboht3.gif je vois pas pourquoi il a un sens mais bon pas grave et puis pas le sujet
c'est ce que je voulais dire
Faut que tu test ta cloche embrayage dans toutes les positions ou elle peut se monter…y’aura une des positions ou elle va s’enclencher directement et correctement sur les disques…
[quote author=motarddu03300 link=topic=127032.msg1759186#msg1759186 date=1273598272]
j'avais oublié (eh oui j'oublie souvent)
