Remontage du Starter à câble
Salut à tous !
Tout est dans le titre … Je suis complètement perdu dans le remontage du Starter à câble. Le carbu est un PHBN 12.
Y’a un ressort qui doit sûrement s’emboiter quelque part … Mais où ??
Sinon, est-ce « dangereux » ou est-ce que ca a une quelconque incidence sur le moteur de reouler sans starter ?
Merci ! @ ++
Tout dépend la moto, si elle démarre bien sans starter, tant mieux, mais c’est plus conseiller d’en avoir un!
Sinon, sur la petite « boule » au bout de ton cable qui va au starter, tu y passe (dans l’ordre):
-le decu en plastique que tu visse sur le carburateur
-le ressort (tu fais passer le cable dedans)
-le bout cylindrique, ou tu met le cable dedans.
Ensuite tu met tous dans le carburateur et voila!
Attend d’autres reponses mais normalement tu peut rouler avec (si il est pas coincer en position ouverte) . Car il ne fait que rajouter de l’air pour aider a demarrer , si tu arrive a demarrer sans tant mieux , tu sera peut etre obliger de la pousser quoi ! enfin pas sure a 100 % attends confirmation smiley.gif
En tout cas en carbu de 12 tu doit rien consommé du tout jcroit ! moi sa boit enormement en 17.5 :S
