Bonjour
j’ai démonté entierement ma mob pour la refaire a neuf et maintenant j’ai un probleme de remontage
si un membre sympa pouvait regarder sur la sienne pour me dire où vont la ou les rondelles sur l’axe de la poulie d’embrayage (j’en ai qu’une mais j’en ai peut-etre perdu en route) parce que là je l’ai mise un peut au pif et ça barloque
merci d’avance!
je précise que c’est sur une 103 SPX donc avec poulie d’embrayage, séparé du variateur
Rondel qui irait entre le cadre et le poulie ?
Essai et regarde si la poulie et le vario son bien aligner quand tu met la courroi
quand je met la rondelle entre le cadre et le pignon de chaine , lapoulie n’et plus alignée au variateur j’ai l’impression, puisque la couroie grince, mais quand je met entre la poulie et le cadre c’est aligné mais avec ce gros bruit ![]()
j’ai l’impression qu’il manque une autre rondelle quelquepart…
quelqu’un n’aurait pas 5min pour démonter le sien et regarder ?
Je crois qu’il y a aussi des cerclips regarde bien
Je crois qu'il y a aussi des cerclips regarde bien
oui ça je sait je suis pas bête il y a un circlip qui maintient le tout, mais un circlip ne fait pas ofice de rondelle ou de cale, ça empeche juste que l'embrayage se bare
Ok ok
regarde ici tu trouvera peut être ton bonheur ^^
Ha
beaucoup!
j’aivais cherché mais je n’avais pas pensé a regarder dans le tuto sur le kick pour l’embrayage ^^'
bon donc j’ai mit la rondelle au bon endroit mais toujours le bruit, je vai redemonter tout regraisser et remettre
Tiens nous au courant
