Salut.
J ai récupéré une 41 v et des jantes de 103 sp.
Le tout en carton
Maintenant je remonte et retrouver le montage des axes entretoises rondelles roulements des roues un vrai casse tête. J ai cherché tout internet impossible de trouver un schéma. Sur le site mobcustom non plus
J aurais vraiment besoin de votre aide pour comprendre ou mettre quoi?
Peugeot n à jamais édité un éclaté, un schéma, une microfiche?
Normalement tu as un tube dans la roue est les deux roulements de chaque coté.
le tube dois faire une dixaine de centimétres.
Bonjour, ça c’est ok j’ai meme mis les roulements neuf mais par exemple il y a quoi entre le roulement et le tambour?
une rondelle? une entretoise? un ecrou? 2 ecrous?
pour la roue arriere et la roue avant?
Excuse pour la réponse tardive.
Si c’est une 103 sp tu as l’entretoise est souder sur la flasque de frein.
Pour l’avant c’est un écrou et une rondelle il me semble.
Bonjour.
Merci d’aller lire les règles du forum et d’aller te présenter rapidement dans la section qu’il faut.
