Je vais vous fournir une petite astuce, qui remplace le bloc piston et qui est gratuite.
Matériels nécessaire :
tournevis clé du diamètre de l'écrou à défaire
Maintenant que faire...
Prenez le tournevis dans une main, au niveau de la cloche d'allumage, il y a 2 ouvertures. Passez y le tournevis dedans et placez le tournevis contre l'étoile sur une branche sans bobine. Prenez la clé et tourner. Voilà, le vilebrequin bouge plus, et votre écrou se desserre.
Sinon vous enlevez la bougie et vous y introduisez un ou plusieurs lacets de chaussures ! Sa ne vous abime pas du tout le piston et donc vous pouvez serrer comme des bourrins ! J’utilise tout le temps cette technique, parce qu’elle est simple, efficace, pas cher, et pas besoin de tenter des choses risquer !
Citation : Sinon vous enlevez la bougie et vous y introduisez un ou plusieurs lacets de chaussures ! Sa ne vous abime pas du tout le piston et donc vous pouvez serrer comme des bourrins ! J'utilise tout le temps cette technique, parce qu'elle est simple, efficace, pas cher, et pas besoin de tenter des choses risquer !
bien d'accord
ou alros on enleve la culasse et on met un chiffon, (et on remet la culasse)
c'ets un gars du forum qui l'avait dit, et sa marche hyper bien (enplus quand on reenleve la culasse, le chiffon fait a peu près 50cc )
Citation : [quote author=Xr_du_29 link=topic=94058.msg1230238#msg1230238 date=1234295677] Méthode de bourrin. Une clé à choc et c'est jouer. Suffit d'aller dans un garage d'à coté de chez toi et il te le font gratuit.
et si tu es en pleine campagne tu fais comment
Striki,si tu peux mettre des tof's de se que tu appelle l'étoile [sub][sub](on a tous notre jargon xD)[/sub][/sub] [/quote]
Le support bobine. Tu bloque le tournevis contre une branche sans bobine. Photo demain.
striki, t’inquite pas j’utilise t’as méthode. On abime en rien en faisant ça, beaucoup moins quand utilisant un bloc piston. J’avais fait des shéma pour l’expliquer mais la flemme de chercher. Fait des tof striki
Si t’es en pleine campagne tu demandes à tes parents de t’emmener en voiture au garage.
C’est un coup a désaxé ton vilo ta méthode là. En plus, sache qu’un vilo ça se joue au em de milimètres … Déjà que les vilos d’origine c’est pas trop ça mais là …
dans se cas la a chaque fois que tu dévisse le vilo tu le désaxe que se soit avec un tournevis, bloc-piston ou chiffon puisque tu force toujours sur le vilo
