Voila avant hier j’avais une mob a reparer, le moteur avais du jeu et je devais changer les silent block
En demontant… j’ai vu qu’il etaient remplacé par des roulement qui n’etait pas à la taille de l’axe mais nikel sur le cadre !
Donc j’ai mis des entretoises, j’ai aligné le moteur et j’ai remonté, au final ca à l’air nikel, peut etre mieux que des silent block ?
Vous en pensez quoi, j’ai bien envie de faire pareil sur ma mob…
pourquoi pas mais le role des silent bloc et des roulement n’est pas tout a fait le meme
J’y ai pensé , mais ça doit vibrer a mort …
J'y ai pensé , mais ça doit vibrer a mort ...
Non ca va elle vibrais pas trop ! apres c'etait sur de l'origine..
Et justement si tu monte tout en rigide ca vibre pas trop !
J'ai viré le silent block de mon pot justement parceque ca vibrais trop et ca vibre beaucoup moins depuis !
Ah d’accord … Je pense qu’il faut trouver les roulements qui s’adapte le mieux au cadre , puis de mettre une matière qui pourrai absorber quelques vibrations ( comme de la gaine thermo-retractable ) autour de l’axe , de façon à s’adapter parfaitement à l’interrieur du roulement .
ouais faudrait trouver les bon roulements
et apres le moteur que ta remonter avait un long pot ou pas car ca change beaucoup
Non c’etait un pot d’origine il me semble mais j’en suis meme pas sur !
Sinon oui y avais un petit truc en plastique mais je l’ai viré ca met trop de jeu et donc des vibration !
Trouver le bon roulement ca ne sera pas un probleme
D’accord alors je te souhaite que ça aille bien … Bonne continuation
Ben avan de le monter sur ma mob je vais voir ce que ca donne sur la mob que j’ai reparé, je la vois rouler tous les jours !
Et puis j’aimerais bien avoir un max d’avis avan de le monter sur la mienne parce que ca vibre un peu plus qu’une mob d’origine !
C’est vrai que quand tout est monté ultra-rigide ça forme un seul bloc donc ça vibre pas plus que si tout était monté sur « amortisseurs » de vibrations. Pour que ça vibre, un objet doit avoir une certaine souplesse, élasticité. Mais bon je serais pas trop chaud pour remplacer mes silentbloc par des roulements, même si on s’arrange pour qu’il n’y ai aucun jeu pour limiter les vibrations. Un roulement ça veut dire c’que ça veut dire : c’est fait pour « rouler », par pour supporter un gros poids (le bloc moteur) avec de grosses vibrations. Mais bon, faut le voir en vrai pour voir ce que ça donne… c’est pas impossible que ça marche…
des roulemetns montés en force avec un morceau de chambre à air autour? comme ça ça absorberait un minimum les vibrations.
Voila le morceau de chambre a air etait entre l'axe et le roulement, j'ai preferé le remplacer par une entretoise parce que c'etait ca qui donnais du jeu une fois usé !
padgazole un roulement ca resiste quand meme pas mal, au pire je monte un roulement à aiguille (roulement à billes => vitesse de rotation, roulement à aiguille => force exercé)
salut, quelqun pourrait m’expliqué ce que c’est q’un silent block et ou et il placé ?
on parlait de 51, sur 103 le système de fixation moteur est totalement différent.
C’est pas monté sur roulements justement entre le support moteur et le cadre ?
En tout cas quand je vois mes potes qui ont des 103, à chaque fois le moteur « danse » d’avant en arrière et parfois de gauche à droite quand ils sont au ralenti…
Sa vibre pas??
J’aurais plutot tendance a penser que c’est pire que des silent block!!
Parce que ok si tout est en un seul bloc, mais le moteur lui n’ai pas fixe!
Moi j’ai que un truc a dire si nos mobe sont conçus avec des silenbkoc et non pas des roulement c’est bien qu’il y a ne bonne raison
non puis aevc des cilenbloc en bon état il n’y a aucun souci sa vibre pas rien .
Moi j'ai que un truc a dire si nos mobe sont
çus avec des silenbkoc et non pas des roulement c'est bien qu'il y a ne bonne raison
non puis aevc des cilenbloc en bon état il n'y a aucun souci sa vibre pas rien . lol le bon raisonement.... garde ta mob d'origine alors..
Bon la mob tourne toujours comme ca, ça à l’air nikel, j’aurais aimé plus d’avis sur ce montage mais je pense que je le ferais quand meme sur la mienne pour voir ce que ca donne
Comme je te l’ai dit, je pense que ça doit être pas mal si tout est bien d’un bloc, donc ça suppose aucun jeu comme tu l’as dit. Moi à ta place je testerais de toute manière, ça ne coûte pas grand chose, sauf un peu de temps, mais après tout si on reste en mob c’est aussi (surtout ?) pour bricoler non ?
[quote author=ze51man link=topic=80950.msg1028776#msg1028776 date=1219504960]
non puis aevc des cilenbloc en bon état il n’y a aucun souci sa vibre pas rien . lol le bon raisonement… garde ta mob d’origine alors…
Le raisonnement de la mort qui tue !
Dans certaines circonstances ça se vaut, mais là…
A mon avis, personne n’avait pensé monter un moteur sur roulement pour limiter les vibrations, car comme on peut le constater par ce topic, tout le monde à tendance à penser que ça vibrera plus qu’autre chose. Je ne pense pas qu’MBK ce soit dit « tiens on va monter ça sur roulements ». C’est le genre de truc qui arrivent par hasard, comme ce fut cas pour illyes.
C’est pas parce que c’est d’origine sur silentbloc qu’il n’y a que ça qui fonctionne. Les pots de détente fonctionnent très bien sur nos moteurs, et pourtant c’est pas d’origine…
