Remplissage batterie neuve: acide sulfurique ou chlorhydrique, dilution, achat en ligne
salut, j’ai acheter une batterie sur le net et dois la remplir et la charger, ce n’est pas bien dur biensûr mais je en sais pas avec quoi il faut la remplir exactement undecided.gif je pense que c’est de l’acide mais faut t-il le diluer avec autre chose ? Es-ce de l’acide sulfurique ou chlorydrique ?
Acide sulfurique pour le premier remplissage puis apres de l’eau demineralisé wink.gif
ok, je peux mettre de l’acide que j’achete n’importe où ou faut de l’acide spécial ?
Tient la ta tout expliqué :
http://www.mecacustom.com/recharger-sa-batterie-en-acide-21.html
Personnellement je remet toujour de l’acide jamais de l’eau dans la batterie.
oui mais ça c’est pour refaire le niveau… moi elle est neuve il faut que je fasse le premier remplissage
Et alor ? c’est pareil faut en mettre quand meme
Tu as acheté une batterie neuve vide huh.gif Dit moi ou tu l’as commandé que je commande pas sur le site xD
T’es sûr que c’est pas une batterie au gel ?
La plupart des batteries sont aujourd’hui vendues sans acide (sulfirique)
Il faut donc les remplir soit même (en mettant des gants) jusqu’au niveau, la mettre en charge.
Et complété avec de l’eau, uniquement de l’eau.
La plupart des batteries sont aujourd'hui vendues sans acide (sulfirique)
Il faut donc les remplir soit même (en mettant des gants) jusqu'au niveau, la mettre en charge.
Et complété avec de l'eau, uniquement de l'eau.
Aban ? moi je mets que de l'acide mon pere ma otujour dit " mets que de l'acide la batterie tient plus lontemps" la batterie a 11ans eet elel marche encor rolleyes.gif
oui quand tu commande sur internet c’est souvent vide qu’elles sont livrées, et je savait qu’elle serait vide ^^
Ok donc j’achette de l’acide sulfurique normale , je remplis, je charge et je refait le niveau avec de l’eau 002.gif
+ 1 steffcz, megascoot13 et lix57
On m’a toujours dit qu’il ne fallait jamais rajouter d’acide.
« tu as deux sortes de batteries de voiture les batteries sans entretien qui sont scellée avec souvent des electrolytes en gel et sur lesquelles tu ne peut rien rajouter et les batteries standard la on doit rajouter de l’eau distillée car ces batterie fonctionnent avec un electrolyte compose d’acide sulfurique et d’eau melange a 28° baumé or cet electrolyte au fur et a mesure des charges de la batterie a la proprieté de laisser evaporer l’eau mais pas l’acide c’est la raison pour laquelle on ne rajoute que de l’eau , a noter qu’il faut toujoure faire le complement apres la charge et pas avant car l’electrolyte augmente de volume a la charge ce qui risque d’entrainer un debordement avec perte d’acide qui serait nuisible a la longevité de la batterie »
Source internet.
+1 rendu
Merci pour ces explication claire mais tu viens de dire que yavé de l’eau a 28 degrès sans le mélange ?
Donc ya pas que de l’acide a la base alors ? ^^
C’est ce que le gars dit, et l’acide est pas pure il me semble,
Mais tu remplis d’acide tu charges, et tu fait ton complément avec de l’eau s’il le faut.
juste une petite anecdote quand tu va faire le plein d’acide ta batterie risque de chauffer un peut t’inquiète pas c’est rien c’est pas réaction chimique qui se fait 002.gif
(t’inquiète pas sa chauffe pas énorme
Il a dit qu’il aller la charger aussi apres le plein , n’oubli pas d’enlever les bouchon ! 002.gif
Et la solution d’acide sulfurique sur ma moto a été diluée à 35% et le fait de rajouter de l’eau est que l’eau se transformerait en acide sulfurique
