donc voila je vais vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche a un moteur tout neuf!!
alors d abord il faut le decrassé moi j ai un produit speciale qui nettoi tout seul et je les laissés 2 jours dedans:
ensuite avec un chiffon il faut passer entre chaque ailette du moteur et si vous le pouvez passé le a la souflette puis ensuite caché tout les trous avec du scotche papier:
puis ensuite acheter de la peinture haute temperature il y en a deux de couleur differente gris et noir moi c est noir vous pouvez en trouver a bricomarché ou a bricolage…:
puis ensuite metter les sur un suport rigide pour peindre moi j ai mis 2 couches et surtout faite gaf que la peinture passe bien entre les ailettes!!:
puis moi ensuite j ai polie les cotés donc voila le finale mais il y a pas le cylindre car je les montés sur mon autre moteur:
donc voial j espere que ca peut vous aider n hesiter pas a poser des question ou juste a mettre une remarque et bientot je devrai le preparer…
un petit up
pas mal ton tuto… avec plein de photos en plus
je déplace dans sujet sous forme d’article ok ?
je les deja mis mais il est a la 2 eme pages donc on le vois pas!
pourquoi l’avoir mis 2 fois
Probleme resolue
ca surchauffe pas un moteur peint ?
non!
Pas du tout!
Pourquoi la peinture le fairé surchauffer?
Tu sais c’est comme une voiture si il fait froid elle est froide si il fait chaud elle est cahude et pourtant elles sont peinte!
pourquoi l’avoir polie sur les côtés? note ethétique? on peux le laisser tout noir?
d e répondre
tuto interessant
alors non ca surchauffe pas le moteur bien sur si il y a 5mm de peinture…je les polie juste pour faire jolie pour differencier des moteur habituel!
si vous voulez avoir la teinte alu d origine , employez une bombe de galvanisation à froid , le cylindre ressemble à un neuf , même de pres !!! on trouve ces bombes au rayon plomberie de tous les bricomachin …j’avais d’ailleurs créé un topic là dessus il y a quelque temps , mais sans photos !!!
ah génial yan !
bien ! et le tarif ?
oui mais couleur gris origine j avais essayer et ca se salit trestres vite!!pour les tarifs moi la bombe je les payer 10 euro!!
oui si je compte le fair (ce qui va se fair) j’ai regarder la bombe est a 9€80 donc ça va…
la galva à froid , ça tient , j ai repeint un cylindre en fonte il y a 15 ans , c’est toujours là … un peu abimé , mais ça a tenu !
oui si je compte le fair (ce qui va se fair) j'ai regarder la bombe est a 980 donc ça va...
tu nous mettra des photos
la galva à froid , ça tient , j ai repeint un cylindre en fonte il y a 15 ans , c'est toujours là .... un peu abimé , mais ça a tenu !
je dit pas le contraire je dit que ca se salit
pas de soucis mais bon pour l moment il faus que ma mob démare parce que faux mieu qu’elle roule et que je finisse ensuite
Si quelqu’un a une autre technique pour nettoyer le moteur.
Car sur ma moto ( je sais on est sur le forum mob, mais c’est pareil ^^) qui a 25ans, je galere pas mal a enlever la saleté entre les ailettes, et j’ai pas de produits pour nettoyer.
A moins que vous puissiez m’en conseiller un
Ce serait sympa
avec de la paille de fer !
