Bonjour j’ai récament récupérer un cadre de 103sp avec couronne chaine et je vais bientot récupérer 2 moteur je voudrais savoir kelle été la branchement (éléctrique) si il en faut un pour pouvoir la démarrer (je ne veut pas d’eclairage de claxon juste le moteur) c’est pour en faire sur un terrain privée et je voulais savoir quelle carbu faut il . Je voudrais aussi des adresse de tuto sur les branchement pour le carbu pour tout relier enfin bref je part de zero merci de m’aider.
http://img15.hostingpics.net/pics/940417IMG0493.jpg voila la bete je ne sais pas si c’est une sp ou une vogue car le guidon n’est pas celui d’une vogue …
on dirais bien un sp avec une fourche vogue mais bon!!!et ton branchement,c’ est electronique ou a rupteurs?
Je sais pas je m’y connais pas trop ,comment je peut voir sa ? sur les moteur ?
Salut.
Il est fort probable que tu as récupéré une pauvre 103 Chrono.
Guidon équerre 70°, garde boue avant, fourche et boite à outils de la chrono…par contre le bras oscillant viens d’une sp/mvl et les jantes sont de spx/rcx.
donnes nous le type inscrit sur la plaque des mines, on te dira le modèle exact.
Pour la plaque des mines le mec l’avait enlever je sais pas pourquoi donc
Mais si je met une bobine ht un anti parasite et une bougie neuve ca suffirai pour lallumage non ? je veut juste l’étincelle kit a la demarrer en poussant
de votre aide
il te faut un allumage complet:
http://www.netcast.fr/images/Allumage%20PGT%20103.jpg
La bobine je l’ai deja ( le truc avec le fil de cuivre )
