Bon voila j’ai eu un accident il y a 3 ans et j’avais acheter une épave pour pièces et je décide maintenant de la remettre sur roues pour m’amuser un peu. p!!
Petite présentation:
DT R 2004
Cylindre carenzi 50 type origine
Pas de carbu
Partie cycle en bonne état a part quelque points de rouille
Pas de faisceau électrique
Place au photo: ![]()
Début du remontage:
J’ai démonté le moteur, on voit un peu sur une des photos au dessus dans la cagette, le vilo était grippé mais la il tourne et c’est dans un bain d’huile.
J’ai bien fait de démonter parce que le piston est cassé je sais pas s’il est utilisable, quand il est en haut l’échappement est un peu ouvert donc c’est pas bon?
Sinon le reste est bon juste quelque pièces a acheter: levier de frein, attache rapide de chaine, (piston), joints, sélecteur, peut etre une poignée de gaz parce que je retrouve pas celle qui était dessus.
Voilà! ![]()
pour une epave, c est une epave
+ 1 pour t encourager , parce qu il va t en falloir du courage
nn pas bon il ne dois pas ouvrir la lumiere
bon courage
+1 rendu apriliars83
Ok bah je suis bon pour en acheter un je vais prendre le premier prix c’est juste pour m’amuser de temps en temps et pour faire de la mécanique pendant les vacances
+1 pour ta réponse jojo2705
Vivement que jai passer mon oral pour que je vienne taider. Jespere quelle tournera. Et pour precision on a pas lintention de rouler sur la route
Oui mais je continue demain et après j’attends un peu jusqu’à début juillet pour m’y remettre
C’est vrai j’avais oublié de préciser, c’est pas pour la route, mais bon j’ai mis pour m’amuser donc bon …
Bon comme prévu j’ai continué mais pas beaucoup avancé parce que je veux mettre le moins d’argent possible dedans donc les adaptations de leviers, les récupérations de cables … ça prend du temps.
Mais obligé de faire une commande p! avec:
_ piston
_ pochette de joints
_ leviers
sauf que je pense mettre ces pièces neuves sur ma moto pour rouler et récupérer mes pièces moins neuves pour celle la.
Au passage voici mon autre bécane:
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/dt-supermotard-2004-%28-new-photos-page-8-!!%29/
du courage mais bon sa peu donner quelque chose de pas mal
juste une question au passage avant d’investir dans une commade tu est sur que le moteur tournera avec le piston neuf ?
Mdr la question qui tue !! Je laisse l’honneur a jb pour raconter mais je suis la et je sauve la mise
Oui je suis quasiment sur qu’il tourne et au pire je met le piston neuf sur ma moto pour rouler.
Mais le vilo tourne bien, l’embrayage marche bien, le cylindre j’ai enlever les petit points de rouille et le piston coulissait bien dedans donc voilà
et au pire j’ai un cylindre !!!
Bonne chance
Pourquoi tu as marqué qu’il y a pas de carbu ?
combien ta acheter ce gros légo
ah la base ce n’etais pas un lego …
Pas trop mal, de la rouille un peu de partout mais bon, y’a moyen d’en faire quelque chose, dommage que ce soit un cadre périmétrique …
La rouille c pas grave !
