Bonjour à tous,
Je suis en position d’une 103 SP en mauvaise état pour l’instant mais je vais la rénover couleur noir et chrome. Je compte changer des pièces donc je vous demanderai vos avis sur les différentes pièces que je compte acheter !
Ma première étape sera de remonter le moteur pour voir si elle démarre et la vitesse qu’elle peu avoir
Quelques photos :
Le guidon z bar 30 cm!
Magnifique
Il a été fait par l’agriculteur qui m’a passé la mob ! Je sais pas si je le mettrai
si tu est en position comme tu le dit dans laquelle tu es
, plutot en possession
il y a quoi faire un bon vieux 103 old school ou chopper
presser de voir le résultat mets des photos petit a petit se serais bien et garde le guidon il est classe
Merci de vos premières impressions !
Je voudrais la réaliser comme celle ci mais en noir et chromé et pas la même tête de fourche ! ^^
http://a6.img.v4.skyrock.net/a65/103-spx-prepa71/pics/2649931176_small_7.jpg
je suis inpatien de voir la fin
tu ces ce que ces ton pot rouge
salut pas mal le projet il y a du taff mais bon ca peut le faire
le pot rouge ca doit etre un rgd non ?
passe voir mon sp
Oui il y a du taff, c’est sur !
Pour le pot, je ne sais pas il y a pas de marque dessus !
se n’est que de la poussière xd
sinon, bonne base
oui je crois que ces un pot rgd
la couleur de la cartouche nous dit rgd
le corps aussi ,on dirait le rgd a pompe génération 94 mais il y a plus le tube de fuite ou alors encore une autre version
http://membres.multimania.fr/rcx/pots.htm
moi des que je les vu j’ai penser a rgd tu es sur qu’il n’y a rien sur le corp du pot ?
c’est vrai qu’un bon coup de karcher pour commencer lui ferais grand bien
j’avais le même mais a la place du vert c’étais un marron taupe
Bonsoir,
Retour d’une brocante !
Bon, je regarde sur le pot demain ! et je vous ce qu’il en ai !
Premières commandes :
- Les 2 chaînes
- Pédales ( j’ai une question en dessous =) )
- Tous les câbles ( freins, accélérateur, décompresseur ) de quoi voir si la mob démarre !
Pour es pédales j’ai une question , me faudrait des réponses précises, es ce possible de mettre un kit sur ma mob si oui que changer sur le moteur actuel ?
Merci et bonne soirée !
quel rapport avec les pédales
Je croit qu’il a voulu dire kick
ui je pense qu’il voule dire kick alors pour mette un kick sur un sp c’est pas possible a part si tu veux adapter souder etc mais c du bouleau pour pas grand chose si tu as les pedale et qu’elle est bien regle elle demarre au quart de tour
Oui excusez moi sa fait deux fois rooo !
Ok pour le KICK (
) je ferrais avec les pédales
Yop !
Donc le pot est bien un RGD ! Le pot est cassé mais un pot a mon père va me le souder normalement
J’ai commandé :
- Axe du pédalier
- Pédales
- Tiges des pédales = 61 €
- Bougie B8HS
- Antiparasite
- Béquille centrale avec le ressort
Les pneus sont morts :
Roues avant : 2*17
Roues arrières : 4 * 17
Normal que la roue arrière soit plus grosse que l’avant ? ???
C’est simplement ce qui me manque pour voir si ma mob démarre sm2!
J’ai nettoyé le carbu et j’ouvre l’embrayage et nettoyé tout cela tout à l’heure
Et demain normalement, j’achète les 2 chaînes et 2 maillons rapides
EDIT :
J’ai démonté l’embrayage et mauvaise nouvelle cette pièce ( je connais pas son nom
) est fissuré et les bouts sont cassés, c’est important ?
Sinon le reste est bon :
D’après vous, je garde 4 billes ou j’en laisse 3 ?
