Bonjours donc comme dit dans le titre je vais retaper ma motoconfort MBK51 qui est pas dans un pitueux etat mais je vais la refaire a neuf
de bien vouloir m’aider dans cette aventure je vous laisse quelque photo d’elle prise hier …
http://imageshack.us/scaled/landing/11/sr4k.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/8171/yhwr.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/9000/ouny.jpg
Il faudrait commencer par tout démonter, nettoyer, et voir à reprendre le cadre, si tu veux vraiment qu’elle reparte pour longtemps.
oui c’est ce que je compte faire
et est ce que vous vous y connaisser en mbk 51
Av59?T’sur?
Dans ton titre tu mets MBK51
et dans le topic tu parles d’une av59
Sinon, ouais, démonte tout (prends des notes et soit organisé pour tout remonter comme il faut
T’ouvres le moteur?
Dégraisse bien, ponce à l’eau, et dégraisse puis peinture en bombe ou pistolet selon tes moyens.
nn c’est une mbk 51 normalement et oui
de vos conseille et non je ne demonte pas le moteur (pour l’instant c l’apparence
J’préfère sa
T’as peinture est pas mal abimé, bien raison de ne pas ouvrir le moteur, tant que sa marche hein
niveau repeinte je ne suis pas obliger mais je prefere et j’ai 15 ans donc je veut une mob assez simpa donc je pence la faire vert clair et rouge ?je pence que se serait bien simpa ou allors que vert clair je ne sais pas aider moi pour la couleur
j’ai fait sa il y a une heure : j’ai monter tout les caches garde boue plus la bequille pour refaire les coupe de tout sa avent de les peindres
Vert et rouge ? On va croire que t’es sponsorisé par Casino…
Réfléchis bien avant de peindre c’est dur de faire marche arrière une fois la mob peinte…
Je pence la faire noir et rouge tout en rouge sauf les deux garde bous en noir ou blanc et la suspention en noir ainsi que le guidon
MODIF : J’ai tout demonter je vais a ponser dans l’aprem aller
de me suivre dans c’ette renovation
Démonte poulie/amortos/bras/fourche
gregoire si tu fais des doubles post ( 2 messages consecutifs ) tu seras sanctionné car c’est interdit , donc la aussi tu peches
, je t’invite dans ce cas a relire le reglement integralement pour etre prevenu des regles et sanctions .
La mbk 51 a ete ponser puis je vais mettre l’anti rouille
et desoler pour le double post
Av59?T'sur?
et dans le topic tu parles d'une av59
) T'ouvres le moteur?
Dégraisse bien, ponce à l'eau, et dégraisse puis peinture en bombe ou pistolet selon tes moyens.
Poncer à l'eau? peinture en bombe?
Si tu veut une base seine tu démonte (tout) tu décape la peinture au V33 (toute la peinture) tu enleve toute la rouille au papier ou a la brosse métalique... quand il n'y plus aucune marque d'oxidation même dans les corp creux tu dégraisse avec du methyl ou de l'acetone et ensuite tu ne tarde pas pour mettre une bonne couche d'apret (qui contient une solution anticorrosive si possible). tu ponce au grain fin a l'eau les défauts apparent. Une fois le tout apreté et bien fignolé, une couche de laque (couleur) puis une secondes et pour finir Trois couches successive d'un bon vernis. Tu laisse sécher le tout au moins une semaine car au remontage tu risque de décoler ta peinture en serrant un boulon par exemple. tu remonte le tout tu remplace la boulonerie oxidée par de l'inox si possible, ca durera plus longtemps.
Merci de ta reponse mais le probleme c’est que je les deja fait moi j’ai fait : demontage , apres j’ai degraisser puis poncer puis j’ai mit de l’anti rouille puis une couche depeinture jaune en bombe puis la se soir certainement je vais ponser tres legerement puis refaire une couche de peinture jaune et pour finir j vais reponcer la peinture tres leger puis encore de la peinture mais cette fois de la peinture rouge j’en fait une couche normale puis une autre ouche avec le verni melanger dedans car j’ai un pistolet a peinture
Merci de ta reponse mais le probleme c'est que je les deja fait moi j'ai fait : demontage , apres j'ai degraisser puis poncer puis j'ai mit de l'anti rouille puis une couche depeinture jaune en bombe puis la se soir certainement je vais ponser tres legerement puis refaire une couche de peinture jaune et pour finir j vais reponcer la peinture tres leger puis encore de la peinture mais cette fois de la peinture rouge j'en fait une couche normale puis une autre ouche avec le verni melanger dedans car j'ai un pistolet a peinture
Je te le dit franchement ce n'est pas pour te dégouter mais j'ai deja racheté divers cadre dont certains repeint comme tu l'a fait et la rouille revenais en dessous des nouvelles couches de peinture faisant des espece de cloques et ca au bout d'un an seulement. au point ou tu en est vu que tu veux changer de couleur je te conseil d'acheter un bidon de décapant V33 (+-15€) tu demonte tu etale ca au pinceau tu racle a la spatule une bombe d'appret phosphaté (+-14€) et ensuite tu repeint. décaper un cadre c'est une bonne apres midi de boulot mais apres franchement tu est tranquil. N'hesite pas a demander de l'aide je peut te filer mon numero en privé.
Salut cptjohnmiller je veut bien de ton num ou de ton skype pour plus d’info pas que sur la peinture mais la c’est trop trd ma peinture est deja entammer mais quand je devrait la refaire je decapperais comme tu ma dit
mais la se soir je vais poncer un tout petit peu sur la premiere couche et je vais faire une deuxieme couche de peinture puis apres j’entamerais la peinture rouge
