yeap tout le monde
Alors voilà j’ai un vilo dont le filetage est un peu foiré coté vario ne vous inquietez pas j’ai deja fais plein de recherche sur comment le refaire etc mais j’ai eut une idée
Que pensez vous de mettre un tout petit peu d’epoxy dessus de tout de suite mettre l 'ecrou de visser, devisser et laisser secher ?
merci d’avance
c’est hard moi je te conseil plutôt de refaire un filetage plus petit ou si ton filetage est niquer (du style impossible de mettre l’écroue), forcer l’écroue au marteaux et finir à la clé a choc
filetage plus petit mais faut que je me trouve un ecrou fais chier ca
Si ton filetage est aplati, tu peux rajouter de la matiere et visser, il va pas se remettre droit pour autant!
Il faut que tu essayes tout doucement de le remettre, et petit à petit, j’ai refait un filetage de fourche de fox !
Ca marche !
c’est ce que j’avais fais mais des que je vis à fond ca tourne dans le vide
c'est ce que j'avais fais mais des que je vis à fond ca tourne dans le vide
refait un filetage plus petit c'est le mieux a faire et met un ecroue plus petit
si ça tourne dans le vide à fond je ne sais pas si ça tiendra avec de l’epoxy mais tu peux tout de meme essayer, après il faudra etre prudent quand tu vas visser
bon je vais test j’ai rien a perdre sinon je mettrais un écrou plus petit
tournée de + 1
Et le pas de vis de ton écrou yest bon ?
+1 rendu
rendu
je pense que ton idée avec l’époxy est a étudié mais ne revisse pas de suite ton écrou.
pose ton époxy et ensuite taraude le
J'ai testé avec 2 écrou
je pense que ton idée avec l'époxy est a étudié mais ne revisse pas de suite ton écrou.
à ce moment la faut vraiment pas que j'en mette trop
+ 1 à vous 2
merci rendu. et non tu refait bien le tour au pire tu ponce …
et tu retaraude
Up
Oubliez l’idée de l’epoxy ca rend de la m**** xd
Je peux faire quoi alors
Ca existe des filieres aussi petites ?
mais essaie de le refileter
ou sinon met un écroue plus petit et force le ça marche normalement
Bah pour le refilter il faut un filiere …
Non pas d’ecrou plus petit je risque pas si ca m**** mon pote va me chier un steak
edit: ca peut me refaire l’axe du vilo ca
http://www.castorama.fr/store/Coffret-20-pieces-tarauds–filieres-PRDm241533.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
ben oui y’a toute les tailles la
hum ca sent le prochaine achat
a la filière ces nikel je les fait hier sur le vilo de mon 103 et pour l’instant ces nikel
je ces pas sur vilo de scoot et de 103 il y a des différence, mais la filière que j’avais ses une 10*100.
