Bonjour / Bonsoir Je suis Nouveau en Mécanique et Voici Mon probleme:
J’ai pris la Pocket Bike de ma Soeur, Pour la réparé avec un ami.
Arriver a se moment elle a demarer ( après avoir nettoyer Le carbu ).
Elle A très bien marché, je me suis éclaté Avec ! ![]()
Mais Le lendemain voilà qu’elle ne demare Plus !
J’ai attendus jusqu’à samedi, Pour qu’avec Mon amis on se remette dessus, On y a passé a peu près 3 à 4 heures.
Nous avons: Démonter Le Moteur; Nettoyer Le carbu a coup de souflette ( Gicleur etc…),
Ensuite Nous l’avons remonté, et pas moyen qu’elle demare >:( .
Alors nous avons verifiez si l’allumage marchais en mettant directement de l’essense dans le Cylindre, Et elle a démarer 8) .
Donc Nous en avons conclus que L’essense n’arivais pas, Pouvez vous m’aider, me donner des indication etc… ? S’il vous plait ?
Pablo
PS: Posez Moi autant de question que vous voulez a se sujet si cela peu vous aidez !!!
Reservoir sale carbu clapet ou un truc tous con durite boucher
Nous avons pratiquement tous nettoyer et réguler l'arriver d'air et sa marche
!La Elle accélère toute seul mais c'est juste quelque réglage et c'est bon !
Salut !
J’ai suivi ton problème regarde si ton Filtre qui est sur ta durite n’est pas bouché ou sinon change ta durite
A mon avis sa vient de là
Ca m’ai arrivé la même chose y’a un peu plus d’un an : l’endroit ou l’essence arrivait dans le carbu était trop petit et se bouchait rapidement à cause de l’huile. Sinon nettoie ton filtre à essence ou change le, pareil pour les durites.
Sinon ta vérifier que ton flotteur ne restait pas bloqué ?
