Réparation et reprogrammation de compteur Derbi Gilera Aprilia 2003-2017
:warning: N’hésitez pas à me contacter ici ou sur leboncoin ! :slightly_smiling_face:
:globe_with_meridians: leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2743128005
:asterisk: Réparation et reprogrammation de compteur Derbi Gilera Aprilia 2003-2017.
:asterisk: Vente de compteur complet - carte électronique seule - pièces détachées.
:asterisk: Achat de vos compteurs en panne.
:white_check_mark: Prestation immédiate et soignée, expédition rapide.
:white_check_mark: Votre compteur est testé et garanti 100% fonctionnel.
:white_check_mark: Votre satisfaction est ma priorité. En cas de problème, une solution sera trouvée.
:star: VOTRE COMPTEUR EST RECONDITIONNÉ, REMIS A NEUF
• Réparation : tous les composants d’usure sont remplacés pour prolonger la durée de vie.
• Reprogrammation : la mémoire est optimisée pour éviter certains problèmes (99999km etc).
:star: RÉPARATION
• L’écran n’affiche plus rien comme si le compteur était éteint (voir FAQ).
• L’écran n’affiche plus rien mais le rétroéclairage fonctionne.
• L’écran est presque illisible en le regardant de face.
• Le rétroéclairage est faible ou vacille.
• Certains voyants ne fonctionnent plus (voir FAQ).
• Le compte-tours ne fonctionne plus (voir FAQ).
• La vitesse reste à 0 (voir FAQ).
• Ou précisez le problème de votre compteur.
• Si l’écran affiche partiellement (chiffres incomplets…), c’est peut-être réparable.
• Si l’écran a des « tâches d’encre », c’est irréparable.
:star: REPROGRAMMATION
• Modification du kilométrage (ODO et SRV).
• Réinitialisation complète.
• Possibilité d’intervertir les modèles, par exemple 712412 ↔ 712417.
• Modification du diamètre de roue: 17 ou 18 pouces (modèle 712417 uniquement).
• Modification de l’unité de vitesse: KMH ou MPH (modèle 712417 uniquement).
:star: FAQ - Liste de problèmes fréquemment rencontrés
:warning: Il peut s’agir d’un problème du faisceau électrique, pas nécessairement du compteur.
:warning: Essayez d’isoler le problème avant de m’envoyer votre compteur!
:thinking: L’écran reste éteint mais les voyants fonctionnent.
:arrow_right: Vérifiez l’alimentation 12V permanent (fil rouge).
:thinking: Plus rien ne fonctionne sur le compteur.
:arrow_right: Vérifiez les fusibles, et l’alimentation 12V permanent et 12V après contact.
:thinking: Le compteur cesse de fonctionner quand le régime moteur augmente.
:arrow_right: Essayez de remplacer la bougie par une bougie neuve de type BR.
:thinking: La vitesse affichée est instable, incohérente, ou reste à 0.
:arrow_right: Il faut une batterie en bon état, chargée, et un régulateur 12V fonctionnel.
:arrow_right: Il se peut que votre capteur de vitesse ait un problème.
:thinking: La vitesse affichée est stable mais incorrecte.
:arrow_right: Le modèle du compteur n’est pas celui prévu pour la moto.
:thinking: Le compteur affiche « NE » à la place de la vitesse.
:arrow_right: Le capteur de point mort est peut-être défaillant, ou un fil est endommagé.
:thinking: Le compte-tours ne fonctionne plus.
:arrow_right: Vérifiez que le fil du compte-tours est bien enroulé (4-6 tours) sur le fil de bougie.
:thinking: L’icône de réserve d’essence clignote même quand le réservoir est plein.
:arrow_right: La sonde du réservoir d’essence est peut-être défaillante, ou un fil est endommagé.
:thinking: Le voyant de température d’eau et/ou de niveau d’huile reste(nt) allumé(s).
:arrow_right: Sur certaines motos, le boitier temporisateur peut causer ce problème, débranchez-le.
:arrow_right: Les sondes peuvent aussi être défaillantes, ou les fils sont endommagés.
:star: MOTS-CLES
Derbi
Gilera
Aprilia
Senda
DRD
GPR Nude
SM
SMT
RCR
RX
SX
ECIE
DUR
712408
712409
712412
712414
712415
712417
866128
866129
866996
00H01619521
00H01623521
00H01630521
00H01632521
00H01633521
00H01642521
00H01644521
00H01645521
Merci pour le poste qui est vraiment utile, j’ai eu un problème de compteur qui se coupe avec les grosse monter ou descente en en régime et effectivement c’est bien l bougie qui était une b9es au lieu d’une br9es
:+1:
1 « J'aime »
