salut a tous,c pas pour un 50 a boite mais pour mon honda mt8 kitée 110 malossi,la moto marche tre bien,voir meme trop mais le problem est que mon reservoir a du etre cabosser donc il a été mastiquer puis repeint mai il a pourris et s est percer,comment j pourrais le reparer sachant que si je soude il peut me peter a la gueule a cause des gaz,le trou est de la taille d une piece de 10cts,si vous avez une iddée ça serais bien
tu peux essayer e le remastiquer , je c’est pas !!
mais sa fait longtemp qu’il a été mastiquer??ou alors il a été mal fait???
ben c une moto du debut de 1978,c le genre de truc qui finissais ne cross dans les année 90 ,vue l etat ça fait longtemps
domamge car elle devais etre jolie,selle blanche,peinture beu ciel debrager blanc,pot chromer,kt 110,carbu 21,pigon 17 et ça se retourne en fond de 4
quelqu un peut m aider,j me fait chier sans cette moto qui fait un bruit d enfer et qui enfume tout le monde a des kilometres a la ronde,j aime mon vieux rognon tout pourris :roll:
Je pense que le mieux c’est le remastiquage comme a dit lambolez
Avec de la pate spéciale, je sais plus le nom, ou alors tu met une petite tige que tu colle avec de la colle extra forte …
tu ramastic et tu met de la soudure liquide
ouais mais l essence ça attaque pas le mastique?parce que a l epoque il a pas du etre mastiquer sur le trou,a moin de coller un petite plaque de taule desuss puis mastiquer le tout,lem ieux c de trouver u nreservoir mais j en trouve pas,meme cabosser
je ne pense pas que rajouter une plaque avant arrange car plus tu accumule les couche different plus sa devient fragile!!!
et puis coller c’est pas le top , parce que meme les super colle…je suis assez septique!!
oué mais une plaque avec de la soudure liquide
oui peut etre mais en tout cas si tu veu que sa tienne faut bien prendre son temps , sinon sa va relacher!!! :sm1:
Tu y soude une petite plaque avec de léteint et tu y mastique.
bah je pensse qu’il est au courant que si tu fait un bon travail sa tinedra mieux que si tu fait un truc a la rache a8
ui
, c’est vrai!!!mais bon , on sait jamais , des fois les gens se disent je v mettre deux petit pointe de colle sa va tenir!!!on sait jamais!!!
mais c’est vrai que c’est un peu con ce que je dit!!! a6 a7
c sur que coller ça tiendras pas,mais j parle juste de coller pour que ça tinne le temps que je mastique par dessus,et puis souder j prefere pas esseyer les gaz risquent de me sauter a la gueule,en plsu dedans y dois y avoir 1 cm d epaisseur de rouille,le pire c que j peux adapter aucun reservoir car c un genre de cadre poutre sonc impossible de mettre un autre reservoir
Le mieux, essaye de te renseigner sur un mastic qui pourrait resister a l’essence !
Tu va chez MR.Bricolage au a Feu Vert et tu demande a un vendeur !
Je pense que le remastiquage serait la solution la plus a proprié !!
Oui c’est sûr c’est la meilleur solution. Mais il faut mettre quelque chose avant. Le mastique va pas tenir. Il pourra pas boucher le trou. Il faut un support comme un bout de tole ou autre
Tu colle un bout de tole et tu fait l’étanchéité avec du mastic !!
Pas bête. Mais j’ai peur qu’avec les vibrations la colle ne tienne pas. La super glu 3 ne tien pas avec les vibrations. J’ai testé sur mes néons.
La super glue :roll:
Faut que tu mettes de la colle néoprène et là ca tiendra, si tu respecte les conditions d’assemblages.
