Salut
je vais récuperer une fox avec un réservoir percé (un petit trou) mais bon pour le réparer je n’ai pas envie de soudure donc j’aimerai savoir s’il existe une résine ou un mastic s’il vous plait
Merci beaucoup
a+
chalumgaz
non sérieux xd j’ai réparé un réservoir de passion à l’epoxy,c’est nickel!mets bien l’acier à nu avant!
Ouai avec du mastic ca le fait nikel
salut,
avec de l’aramétal sa marche nickel
T’as pas une référence pour le mastic et un mastic résiste-t-il aux vibrations?
up
perso j’ai utiliser ça sur mon RCX et sa fait plus d’un an qu’il n’y a plus de fuites:
sa coute peut être chère m’enfin
moi j’ai vu ça tu en penses quoi?
http://www.norauto.fr/Acheter-Mastic-metal-LOCTITE-12-5g/Produits-entretien/AccessoiresCarrosserie/MasticCarrosserie/00302525/1.html
En tout cas
Titi
en général ses produit là ne valent pas grand chose,un peux comme le ni clou ni vis
se n’est que mon avis
j’pense la même!
je t’ai dit,epoxy,ça vaut 7e
j'pense la même!
je t'ai dit,epoxy,ça vaut 7e
Mais une fois que tu as de l'époxy ten fais quoi?
Parce que je trouve que le lien que j'ai montre n'est pas mal, c'est prévu pour des carrosseries de voiture vous etes sûr que c'est de la m**de
Merci a vous deux en tout cas +1
carrosserie oui,ton réservoir y’a de l’essence!!
l’epoxy c’est simple,tu mélanges une résine a de la poudre,et tu appliques!après c’est dur comme l’acier!
quand tu regarde bien sur les tof’s que j’ai mis tu vois qu’il y a un produit A et un B,l’un ne vas pas sans l’autre,tu as la même chose sur le lien que tu as mis mais bon,c’est du tout fait et les doses ne sont pas terrible
ok les mecs
a vous deux mais je me tate quand meme car c’est un tout petit trou.
J’ai besoin de 2 grammes et si j’achete un pot de résine a 60€ c’est pas super!
en tout cas
bonjour
j’ai aussi un problème de fuite mais comme ce n’est pas un trou mais la soudure du bas de la fourche (angle entre la verticale de la selle et la continuité inférieure du réservoir) qui suinte, je me suis demandé si les solutions étaient aussi valables avant de les utiliser…
De plus, comme je suis très novice dans tout ce qui est mécanique, j’aimerai savoir si quelqu’un peut détailler le processus avec l’epoxy (quoi acheter? où?)
merci d’avance
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l'évolution de ton engin!
[/color] Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présentes-toi
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
créer toi ton propre fil de discussion,sinon il vaudrait mieux ressouder pour ton problème.
