Salut à tous !
L’immonde tas de bouse qui me sert à me déplacer actuellement, plus connu sous le nom de Renault Clio 2 phase 2 1.5 dCi 65, a dépassé récemment les 210 000 kilomètres, ce qui, en plus d’être un exploit pour un dCi, est le kilométrage marqué sur le moteur pour la prochaine vidange. Or, il manque de l’huile dans le moteur, le niveau est au mini. C’est la première fois qu’on a ce problème, jusque là j’avais jamais eu à ajouter d’huile en dehors des vidanges.
Est-ce que c’est normal à l’approche de la vidange ?
Et si ce n’est pas normal et qu’elle n’a pas de fuite, donc que le moteur consomme de l’huile, est-ce que c’est réparable ?
Merci d’avance pour vos réponses !
quand un moteur vieillit il consomme un peu d huile
mais bon peut etre pas a ce point
Un détail que j’ai oublié de préciser, j’ai récemment fait un peu plus de 1 400 bornes en 3 jours, essentiellement sur autoroute (donc la plupart du temps 130-135 km/h), ça pourrait influer ?
Un moteur peut consommer de l’huile c’est pas bien grave mais le constructeur donne normalement une certaine tolérance, faut voir combien de km tu fais et combien tu remets
1400 bornes
ptetre normal qu il ait perdu un peu d huile ( enfin qu il l ait consomme quoi
mais jusqu a te retrouver au minimum alors la
faut attendre les " pros "
Le truc c’est qu’avant elle en consommait pas du tout, c’est pour ça que je m’inquiète…
t as regarde si t avais pas juste une fuite ?
Je l’ai laissée pour la nuit avec un carton dessous, on verra bien…
ouais
regarde aussi sous le moteur si sa suinte pas quelque part parfois faut pas grand chose
faut regarder si y as pas un endroit plus gras que les autres sur le moteur ptetre que tu perd de l huile par la
enfin bon tu verras bien tout ca
Elle a 210 000 bornes et le moteur a très certainement jamais été nettoyé, donc je vais pas aller chercher des traces de graisse dessus, sinon j’ai pas fini.
oui c est sure
Tu sais l’huile deviens un peux plus « liquide avec le kilométrage » ça y fais un peux.
Mois sur mon 1.9d de Renault 19 il as 345000 kms il ne fuis pas et il consomme presque pas d’huile.
Mois pareil que toi vers les 13000 j’avais le nivaux assez bas presque au mini.
Normalement la vidange je la fais tout les 10000 kms mais là j’avais complètement zappé.
J’ais deux voiture la 19 et la 206 1.9d qui roulent très bien malgré leurs fort kms.
Il te reste combien de kms avant la vidange?
Normalement c’est tout les 10000 kms voir 13000 d’après pas mal de garagistes.
Chez Renault faut pas les écouter faite la vidange tout les 20000 kms
il sont malades, pas étonnant quons retrouves des bielles coulée et des coussinet de bielle hs avec même pas 10000 kms
Je l’ai déjà dit, le kilométrage de la prochaine vidange vient d’être dépassé… d’après toi ça pourrait juste venir de là ?
En tout cas on a vérifié, elle fuit pas à l’arrêt.
bah si t as passe la vidange prevue ; c est possible que sa vienne de la ta consommation excessive d huile
il va etre temps de vidanger
Je sais, j’ai prévu de le faire… mais j’ai encore des bornes à faire avant, ça fait chier.
une vidange c est vite fait en plus
Mêtre de la vielle huile avec de la neuve ça le fais pas trop
Je m’explique, de l’huile dont la vidange se prononce et ons remet un peux d’huile neuve pour combler c’est un peux du gachis
C’est pour ça je te conseille de la faire dans la semaine, c’est vite fais, tu fais chauffer ou même en rentrant du boulot stu t’arrétes au magazin du coin du prend de l’huile de qualitée et un filtre et basta c’est régler et un joint de bouchon d’huile ( sur certaines renault c’est des bouchons et joint de 16 quil faut)
Mois je fais comme ça pour mes vidange, sur le retour du taf, je roulle tranquille le moteur monte en témpérature normal, je léve la voiture et je dévisse le bouchon du carter et c’est régler
Je pourais la faire au boulot mais j’aime faire ça tranquilement dans les régles de l’art
Je compte faire la vidange dans la semaine, c’est clair, mais j’ai été obligé de rajouter de l’huile avant parce que je dois rouler (entretien d’embauche lundi).
D’après toi c’est mieux de faire chauffer le moteur avant la vidange ? Ça change quoi ?
si tu fais chauffer le moteur avant la vidange ; l huile sera plus chaude ; donc plus liquide ; donc elle s ecoulera mieux ; il restera moins de vieille huile dans le moteur ; et ca sera d autant mieux
OK, mërci pour le conseil !
