[résolu] Compteur gilera DNA - Dysfonctionnement des compteurs et voyants, problème de batterie et clignotants
j’ai acheté il y à quelques temps 2 dna, un complet et un pour pièces.
le problème c’est que aucun des 2 compteur ne marche
l’un ou seulement les voyants de feux … fonctionne
et l’autre pareil + le cadrant digital qui s’allume mais m’affiche toutes les barres (188 km/h …) et des que j’accélère, il ce coupe lipsrsealed.gif
et sur les 2 le compte tour ne fonctionne pas
est ce qu’il y à moyen de réparer ces petites bêtes là et comment si c’est possible ?
ou comment les testé.
sinon à par ça, la batterie n’est pas alimenté (pourtant les feux marchent undecided.gif) et les clignos ne fonctionnent pas, mais pour ça je vais me débrouillé
branche le compteur sur la batterie, le scoot ne produit pas assez de courant pour faire tout fonctionner !!
c’est le compteur qui prend tout le (peux de) jus et il y en a plus assez pour l’allumage, donc il se coupe …
l’affichage digital se coupe, pas le reste
et entre l’allumage moteur, et la partie éclairage/ batterie, les faisceaux sont séparé rooo
et le block compteur marche un peut quand j’appuie sur appel de phare
ça fait 188km/h, ça coupe, ça me met une vitesse à la con genre 120 ou 60 alors que je roule au pas
ça recoupe et ça recommence
j’ai essayé en branchant sur la batterie de ma voiture et ça ne fonctionne pas mieux lipsrsealed.gif
je crois que je vais faire un échange de faisceau électrique avec l’autre dna, ça pourra pas être pire
il faut que j’aille acheté un pile pour mon multimètre ça m’aidera pour mon problème lipsrsealed.gif
ben la je suis larguer rolleyes.gif …
ta peut être une mauvaise masse/branchement !!
moteur, feux av et arrière, démarreur, klaxon, tout ça marche nickel
pour les clignos je me demande si c’est pas parce qu’il me manque celles de derrière lipsrsealed.gif
du coup pas assez de jus sort pour alimenté tout ça, vu que tout est géré par le régulateur la dessus
je regarderais demain pour les clignos, reste plus que le compteur xd
je le démonterais aussi demain si j’ai le temps, ce qui est bizarre, c’est que tout fonctionne mais par intermittence lipsrsealed.gif surtout pour le compteur digital et le compte tour qui ce décide parfois à monté un peut puis redescendre, ou bloqué à 1000 tr/min
