Salut, je m’explique, mon entraineur de compteur était pété et mon câble en tenait, de plus la précision du compteur laissait à désirer et il ne montait pas à plus de 80km/h.
Donc j’ai acheté ce compteur: http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/compteurs/compteur-spx-rcx-transval-120.html
Je l’ai monté, j’ai décidé d’aller faire un tour et là surprise: l’aiguille ne bouge pas mais les kilomètres descendent, je suis passé de 1 à 99999…
Je pensais avoir monté ma roue à l’envers mais c’est impossible car le frein a une butée sur la fourche pour éviter qu’il tourne avec la roue.
Donc je me pose de sérieuses questions sur une possible incompatibilité non annoncée par nos amis de la bécanerie…
Des idées? Merci!
c’est pas la roue que tu as mis a l’envers, elle tournera toujours dans le même sens, en revanche c’est la partie qui est entrainée (la grise sur la photo) qu’il faut que tu inverse (faire sortir le câble par l’autre coté)
Ah je vois, on peut faire sortir le cable d’un côté de l’entraineur ou de l’autre en fonction du côté sur lequel on monte ce dernier? J’essaye demain,
Ah je vois, on peut faire sortir le cable d'un côté de l'entraineur ou de l'autre en fonction du côté sur lequel on monte ce dernier? J'essaye demain,
oui tu peux, de rien
Ca fonctionne! Merci!
+1!
J’avais justement une question qui se rapproche de ton soucis!
Je vais installer un jante 2*5 batons de spx sur sp. Problème, je dois inverser le sens de la roue arrière pour que la couronne soit du coté du pignon, et par conséquent inversé également la roue avant!
Donc pour mon entraîneur, comment dois-je procéder?
http://www.solex-motobecane.com/images_produits/s2_2330_Entraineur-Demultiplicateur-de-compteur-TRANSVAL-type-HURET-20x1-6-carre-2-6mm-Motobecane-M11-Peugeot-103.jpg
Mettre le cable du coté inversé de l’entraineur?
Merci d’avance!
J'avais justement une question qui se rapproche de ton soucis!
Mettre le cable du coté inversé de l'entraineur?
Merci d'avance!
Oui idem
Salut!
Je me suis fait eu ^^ Mon entraîneur n’est pas réversible!
Si je monte l’entraîneur d’origine du mvl sur ma jante spx, ca fonctionnera en mettant le cable adéquat?
<a href=« http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=584092DSC0739.jpg »><img src=« http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_584092DSC0739.jpg » alt=« Heberger image » /></a>
