Bonjour, je viens de faire la vidange de mon Scooter 4 temps 50.
Il me reste un bidon d’huile que l’on ma offert : http://www.prixing.fr/images/product_images/421/421c676d96325a705fe241d5a857d221.jpg
Je peux mettre ça dedans ?
Et si je vais acheter du 10w40 Carrefour pour 4 temps, c’est bon non ?
Désolé, je suis vraiment novice !
salut,
que ce soit de la carrefour ou de la total, tan que c’est du 10w40 ou du 15w40 sa marche
salut,
que ce soit de la carrefour ou de la total, tan que c'est du 10w40 ou du 15w40 sa marche
Carrefour ou Total ou encore Castrol ce n'est pas que de 10w40 la qualité y est aussi.
OK, mais dans le doute je suis aller acheter du spécial 4 temps carouf comme sus cité !
Si besoin, je peux donc mettre du Total 10w40 Diesel ?
Oui Ben tu peut mettre celle que les autres modo et vétérant ton dit
Oui, mais peut-être n’ont t-ils pas faits attention, j’ai bien dis de l’huile DIESEL !
Mais bon, j’ai mis de l’huile 4 temps Carouf.
C’est normal en revanche que je ne dépasse plus les 30 Km a l’heure ?
Je n’ai pas trouvé de réponses concrètes !
met l huile préconiser par le constructeur car toutes les huile n ont pas les même viscosités .
une huile plus visqueuse c est a dire moins liquide peut faire que ton moteur force plus car ton vilo. trempe et tourne dedans .
elle peut aussi être moins efficace pour la lubrification de par sa sa trop grande viscosité
Simplement, j’ai un scooter chinois, et je en trouve rien sur ce dernier sur le web.
Que dalle, juste la fiche technique avec pas grands choses…
Mais plus important, pourquoi mon scooter ne monte plus dans les tours après vidange ?
EDIT : Oulala, le scooter n’avancer plus qu’a 5 Km/h !!!
Il fumer blanc et avait une odeur de friture… L’huile couler goutte a goutte !
J’ai trop mis d’huile … J’ai enlever un grosse quantité et il est reparti après plusieurs essais …
OUF !
Merci de vos réponses
Ah sa il y à une dose à respecter Ben !
Bon à présent tu peut modifier ton titre et mettre [Résolu] au moins quelque chose de conclus ! Bonne soirée Benjatta
