[RESOLU] Monter une courroie grande plage sur variateur standard?
Bonjour !
Je n’ai rien trouvé à ce sujet.
Chez la plupart des sites marchands ils n’indiquent pas la dimension des courroies.
Sur mon scooter la courroie d’origine fait environ 817 mm x 17.0 mm.
Je suppose que c’est un carter dit « long ».
En demandant à mon marchand la taille de la courroie stage 6 grande plage, il m’a répondu:
l=18.6mm / L=805mm / h=10mm; angle 30°.
Je compte installer un Variateur Stage6 Sport PRO avec un ressort de poussée Malossi 60% sur une assiette de ressort de poussée MotoForce Racing à roulement à billes.
Pour cette configuration, je me demandai si il est possible de monter une courroie grande plage malgré que les dimensions ne soient pas les mêmes que celle d’origine ?.
salut n’oublie pas de te présenter !
Pour ton problème il faut monter une courroie de la même dimension que l’origine, sinon tu aura un mauvais fonctionnement de la variation et une usure prématuré.
salut n'oublie pas de te présenter !
C'est fait M'sieur l'agent, tout est en règle ^^
Pour ton problème il faut monter une courroie de la même dimension que l'origine, sinon tu aura un mauvais fonctionnement de la variation et une usure prématuré.
Et si je monte un variateur grande plage (genre CVT FR4 70cc).
Outre devoir rogner des bouts de carter et virer le démarreur électrique.
Je vais pouvoir garder ma courroie aux dimensions d'origine ?.
Il n'y aurai aucun risque de casse ou mal-fonctionnement ?.
Haha super sca !Vario grande plage == correcteur grande plage c’est le mieux à faire tongue.gif pour un vario grande plage et correcteur origine je pense qu’il faut une courroie plus grande, pourquoi ne pas acheter un kit de variation grande plage tout prêt ? rolleyes.gif
Haha super sca !Vario grande plage == correcteur grande plage c'est le mieux à faire tongue.gif pour un vario grande plage et correcteur origine je pense qu'il faut une courroie plus grande, pourquoi ne pas acheter un kit de variation grande plage tout prêt ? rolleyes.gif
Bah normalement avec le variateur CVT FR4 il n'y a pas besoin d'ajouter un correcteur grande plage.
Sûre que c'est mieux ^^
Pour les kits variations, les marchands ne donnent pas la longueur de la courroie fournie avec.
On en revient toujours à une histoire de courroie de toute façon t.gif.
Le typhoon 80cc semble pas exactement pareil que la version 50cc; un vrai casse-tête !.
En me basant sur tes réponses... peut-importe quel variateur sera monté, la courroie doit être aux dimensions d'origine.
Donc, c'est à moi de m'en trouver une de la bonne taille et de bonne facture.
Je pense que ma courroie serai assez large pour supporter le mouvement diagonal du CVT FR4.
Si je ne trouve pas mieux comme solution, je monterai celui là en ocobre.
Pour l'instant sa urge pas, j'ai d'autres pièces à changer sur le scoot en septembre.
Tu met une courroie d’origine wink.gif du moment que le vario est de même taille que celui d’origine rolleyes.gif pas de soucis tient moi au jus smiley.gif
