Bonsoir à tous,
J’ai une Yamaha TZR 50 de l’année 2003 et j’ai démonter le moteur !! Maintenant que le moteur est remonter elle ne veut toujours pas démarrer. J’ai pourtant vérifier la compression, l’allumage, l’arrivée d’essence ainsi que le contact mais rien n’y fait…
Le démarreur fonctionne correctement puisque je l’entend fonctionner mais une vrai tête de mule elle ne veut pas démarrer (également avec le starter).
Qu’est-ce que j’ai oublier d’effectuer ??
Toutes les idées sont les bienvenues. Merci d’avance
salut as tu demonter ton bas moteur?
Oui j’ai tout démonter la bas moteur. Sa pourrait venir de sa ?
n’aurait tu pas remis un tout petit truc en fer ,je sais plus le nom, ca va dans la bielle du vilo coté allumage et sans ca tu ne peut pas demarrer ca m’etait arriver!
Tu parlerait pas de la clavette (je croit que cela s’appelle comme ça) ??
oui voila
! tu l’a mise?
Oui Oui elle est bien mise. En plus il y a bien les étincelles lorsque j’enlève la bougie.
alors là je ne sais pas trop ,parce que il y à les 3 facteurs qui marche donc…
attend d’autres avis!
ta éssayer de la démarre en pousant???
ton piston t’est sur de bien lavoir mis du bon coté???les fleches vers l’echapement
En la poussant non vu que j’ai insister avec le démarreur électrique (en évitant de le faire chauffer afin qu’il ne grille pas). Ah oui j’ai aussi essayer d’insérer de l’essence par l’emplacement de la bougie (favorise le démarrage théoriquement …)
Oui le piston j’ai mit la flèche vers l’avant… de la 50cc
essaye du genre star-pilote ou du netoyant pour liquide de frein mais demande comfirmation…
essaye du genre star-pilote ou du netoyant pour liquide de frein mais demande comfirmation....
Par l'emplacement de la bougie ??
Je préfère avant qu'il y ait confirmation afin de ne pas mettre n'importe quoi non plus qui pourrait aggraver la chose ..
si tu doit le mettre c’est par la bougie ouais par contre demande a un meca confirmation
ba éssaye en poussant on sait jamais
Oui je vais essayer mais je ne suis pas vraiment convaincu que cela puisse fonctionner vu que le démarreur n’y arrive pas
T’as peut-être une arrivée d’essence mais est-ce qu’elle est suffisante ?
Parce qu’un carbu mal réglé ne te fera pas démarrer une moto
Oui cela peut-être une éventualité… Mais comment vérifier si cela viens du carburateur qui serait mal réglé ??
La couleur de ta bougie, de quelle couleur est-elle ?
Ben la bougie elle est propre (je l’ai nettoyer aussi faut le dire) mais elle n’a pas pu changer de couleur vu que le moteur ne démarre pas du tout.
