bonjour a tous
presque la dernière ligne droite pour la fin de ma 50 le faisseau elec bien casse couille le truc
pour les feu avant j’ai trouvé pas de soucis
pour le branchement du CDI aussi
1-le neiman
voila j’ai acheté un neiman neuf avec une connectique comme sa
mais coté faisseau elec c’est 3 cosse
que faire
les comodo de demarrage et pour les feu klaxon et tout sont branché
2-qu’est que c’est sa ??
se petit boitier a 3 cosse sert a quoi ??
3-c’est quoi
se petit boitier il a 2 gros cable dont un qui va a la masse mais l’autre j’en fait quoi ??
il y a 2 petit cable (un bleu et un jaune/orange) qui sont branché dessus
je ne suis pas sur de son emplacement d’origine
4- ou se branche le demarreur ??
5-2 fils qui trainent encore
2 fils avec des cosse de couleur jaune vert et l’autre rouge vert a quoi il servent ??
6-encore des fils qui trainent
2 fils un rouge un bleu a quoi ils servent
7-un petit boitier
le petit boiter a 3 fil un orange et un vert et un rouge a quoi sa sert ??
8-2 long cable
2 serie de cable suffisament long pour aller jusqu’au feu arrière mais sa correspond pas au connectique tu feu arrière que j’ai
9-pour finir
les cable de masse bleu sont obligatoirement au moteur ou peuvent etes mise sur le cadre ??
les masse noir sont aussi a mettre au cadre je pense ??
pour me repondre prenez le numero qui correspond a mon problème que vous voulez resoudre sa sera plus simple pour tout le monde
au meilleur des cas l’ideal serait un shema
merci a vous
salut l ami pour le probleme numero 3 il va au demareur car le boitier c est ton relais demareur si je me trompe pas apres pour les autre j etudie la question
+1 pour toi
c’est bien sa je viens d’aller voir il y a un instant
problème 3 résolu
probleme 2 c est ton truc sait plus commen,t il s appelle pour tes lumiere donc le fil bleu a gauche ,fil vert au milieu et fil jaune a droite
encore +1
edit: j’ai trouvé un petit quelque chose qui va m’aider plus que tout je pense
http://www.serviceaprilia.com/public/lumAprilia/RS%2050/RS%2050%20Francaise%20-%202001.zip
c’est le manuel de l’aprilia RS
faisseau page 80 et 81
se qui me tracasse c’est niveau batterie
le fil + va vers le relai demarrage
qu’est que c’est ??
en faite c est l un des 2 fil rouge que tu a mit a la masse du relais de demarage donc il y en a un qui va a la batterie et l autre au demareur pas, a la masse c est le relais sur le probleme numero 3
vraiment desolez pour le double post pour ton probleme numero 5:
c est les fil du contacteur du feu stop qui se branche sur le frein arriere
problèmùe 2 4 6 7 8 Résolu grace au shema electrique
