Resserrer sa chaîne [DERBI] - Tension de chaîne, Ajustement de chaîne, Réparation de chaîne
salut, voila ma chaine est trop détendue, je l’avais fait resserer par un pro pour 10 e mais on m’a dit que c’était tres simple a faire meme pour un débutant
donc voila jai fais cette photo, et si quelqu’un saurait m’expliquer sur celle ci comment faire pour la resserer ce serait bien sympa (+1 a la clef evidemment)
http://s2.noelshack.com/upload/11636900643555_img_3036.jpg
merci a vous
desserre l’écrou 1 (ainsi que le coter opposer).
sert toi de l’écrou 2 pour tendre ta chaine (attention,tu as la même chose de l’autre coter de ta jante), il faut le serrer aussi afin de bien axer ta jante.
enfin,resserre les écrou 1 :wink:
PS:n’oublie pas de laisser du jeu à la chaine :wink:
merci +1 a toi
encore une question, quand tu dis que je dois serrer l’autre coté, c’est exactement de la meme maniere que du premier coté?
genre je fais 2 tours du coté gauche, je fais 2 tours du coté droit?
merci a toi
Une fois que tu as resserré tu te met derrière ta moto et tu vérifies que la chaine, le plateau et le pignon sont bien alignés smiley.gif
+1 a vous deux
par contre fait attention à ça:
merci +1 a toi
merci a toi
pas forcément,le fait de faire 1 ou 2 tours d’1 coté te désaxe la jante donc, tu vas resserrer le coter opposer mais tendre la chaine par la même occasion wink.gif
Et n’oublie pas de laisser 2/3 centimètres de débattement wink.gif
pour 10€ ton pro aurait pu t’apprendre à le faire ! b8b53712d8ab952d2d53098b9471859b.gif
et pour la tension de la chaine fait la assis dessus!!!
et resserre les 2écrou de 10 après avoir serrer ton axe de roue (sa évite de les perdre)
'lu
voila jai tenté de la resserer mais pas moyen de devisser l’écrou 1
alors question est ce que je dois enlevé la tige de l’écrou 2 parce que jai l’impression quelle bloque l’écrou 1 (voir photo plus haut)
EDIT: en fait quand jai essayer de deserrer l’écrou 1, la tige de l’écrou 2 c’est bizarrement pliée huh.gif je lai bien remise et tout mais ca me fout un peu les boules maintenant pour réessayer, jattend votre aide =)
bizarre, tu as essayé de mettre du dégrippant ?
merci, bah en fait, jai essayé de dévisser le boulon, ca marchait pas, jai poussé plus fort, ca a un peu tourné, puis en fait j’ai remarqué que la tige 2 était pliée (assez fort m’enfin pas 90° non plus) vers le bas…
tu es bon pour racheter un tendeur ^^
se qui c’est passer:
1° l’écrou N° 2 était desserrer.
2° lorsque tu as voulut desserrer l’écrou 1 tu as « forcer » sur se qui sert de tendeur,à savoir la tige fileté et la rondelle comprise avec:
bah voila jai réessayer aujourd’hui et comme par miracle, le boulon s’est dévissé ::slight_smile:
donc voila jai resserer la chaine et bien aligné la roue et apparament cela fonctionne bien donc pas de soucis =)
merci de l’aide
EDIT: en fait il y avait trop de crasse, jai foutu un peu d’huile et ça a marché, la chaine s’est tendue et jai bien aligné la roue, apparament cest pas si grave que ca
oublie pas pour un kit chaine qui dur vérifie souvent et retend quand il faut sinon tu va vite changer ton kit chaine 002.gif
oui 58.gif du conseil smiley.gif + 1
je devrai bientot changé le pignion de toute facon (pot en vue) donc je changerai ptete la chaine smiley.gif
mais bon la ca va encore
