Salut,donc j’ai le ressort de rappel du selecteur qu’a bougé ce week-end en faisant de l’enduro,donc pour voir pour le remetre ou en acheté un autre,faudrais que je sache ou il est…le problemes,c’est que les moteurs AM6,sont un peux merdeux,et je sais pas du tout ou il peut se trouver
Voila un grand
d’avance
salut , c’est juste le bout pliable du selecteur ? c’est pas a l’interieur de ta boite que tu parle ?
Le ressort de rappel…
La forme change,mais en gros,c’est ce qui fait,que quand tu monte tu raports,le selecteur revient a ca place normal quoi
ba la il faut a mon avis ouvrir ta boite apres attend un autre avis mais je pense qu’il y a du boulot !
le systeme de rappel ainsi que le systeme dd’enclenchement des vitesse ce trouve juste derriere l’embrayage
donc ouvre juste ton carter dembrayage et normalement tu devrai le voir
A faire avec précaution xD
+1 mart!
Je me doutais que c’était la,car sur les 3/4 des machines c’est la,mais bon minarelli…ont c’est jamais xD
le systeme de changement de vitesse est toujours le meme sur tout les moteur
meme un moteur de quad kawasaki ces le meme systeme
