Bonjour
Voilà j’ai 2 petites bizarreries sur le ressort de rappel du moteur (quand la vitesse augmente, et que le variateur le fait remonter)
Voici la photo
Dans le ressort, indiqué par la flèche rouge, il y a un cylindre creux noir de 2 cm qui se ballade … késako ?!
autre chose qui m’intrigue : sur le côté gauche bleu, il y a 2 picots et 2 en haut : le ressort est sur les 2 picot du bas. C’est normal? A quoi servent les picots du haut?
Merci vos réponses
Bon ça fait un bail ton message mais pour moi ton ressort est mal mis, enlève le et remet le en enserrant avec le ressort les picots du bas ET du
haut.
Merci Mygale… oui il me semble aussi qu’il est mal mis… j’ai déjà essayer de l’enlever, mais sans succès… j’ose pas trop forcer !
Je connais pas les ressorts de vogue mais moi j’ai une 103sp et le ressort d’origine est une vrai plaie à enlever et surtout remettre si c’est comme sur 103sp faut forcer comme un poney pour l’enlever. Moi ça m’a tellement souler que je
l’ai viré et que j’ai installé un ressort Polini 10 fois simple à installer et surtout réglable, il s’installe sur sp/mvl et Vogue d’ailleurs je crois bien.
Sinon ya une vidéo de 103 mob stories ou il explique comment débrider ton ressort de Vogue, peut être ça peux t’intéresser:
https://www.youtube.com/watch?v=AZbTJmlKIXc
Merci, cette vidéo est intéressante. Il a sciée trois cercles du ressort pour que le moteur remonte plus !
Bon, ce n’est pas mon but. J’ai 54 balais, et je roule pépère dans ma campagne, à 20 à l’heure la plupart du temps. Avec une cagette fixée au porte-bagage, où je mets mes courses.
A mon avis, mon ressort n’a pas été bien fixé jusqu’en haut, parce que l’ancien proprio n’a pas réussi à le monter aussi haut ! Ce ressort est effectivement très dur à manier…
donc je vais le laisser comme ça… en attendant d’avoir un Pollini comme toi
Merci bcp pour ces infos ![]()
C’est peut être bête mais pense à retirer ta courroie avant d’essayer de retirer ton ressort
Pour ma part quand j’ai enlevé le caoutchouc, j’ai eu beaucoup plus de vibrations désagréables … donc je ne peut que te conseiller de le laisser.
Oui Arno, je n’ai rien touché, je l’ai laissé tel quel, ça fonctionne
Et je ne tiens pas à avoir des vibrations
