Salut, sur ma magnum, j’ai un ressort d’origine, et ceux de 51 sont horriblement pourri (surtout si on compare à ceux de spx rcx)
Des que j’accélère, le moteur part en arrière a fond puis revend, repart, revend et ainsi de suite. Il le fait 3 ou 4 fois à l’accélération.
Donc j’ai mis un tube en cuivre comme dans le tuto de mbc, et maintenant le moteur monte dans les tours progressivement sans revenir d’un coups, mais j’ai perdu pas mal en accélération par contre
Donc je me demandai si un ressort moteur de 103 sp/mvl était mieux, je pensai le mettre comme un doppler, et pouvoir le régler par la suite.
Vous pensez que sa serai mieux ou pas
si tu arrive à l’adapter sa serait pas mal m’enfin
si ton ressort fait « yoyo » c’est qu’il est fatiguer donc,change le
Salut, ouai il fait yoyo en fait c’est sa, mais avec le tube en cuivre il ne le fait plus
Pour l’adaptation, sa m’a pas l’air très compliqué car le ressort de 103 fait la bonne taille entre le cadre et le moteur, donc pas besoin de faire des patte pour le faire passer sous le moteur comme les doppler ou autre.
si tu as besoin de tof’s d’un ressort doppler ou giraudo,demande moi,j’ai le doppler sur RCX et le giraudo sur SP
Salut, ouais des photos du ressort m’intéresserai, surtout au niveau de la tige filetée qui sert à reglée
merci pour les photos +1
merci rendu ^^
si besoin est,je peux en refaire mais c’est pas évident vu que le ressort est monter
Pour les photos c’est bon
, celles que tu m’as fait vont suffire, mais j’ai besoin juste d’un renseignement,
J’ai fais un schémas vite fait, et est il bon et complet ?
L’écrou en rouge c’est celui qui sert à régler le ressort c’est sa ?
PS : comment insérer du teste dans paint ?
merci p!!
http://img511.imageshack.us/img511/4534/sanstitre2u.png
comparer à ma 1[sup]ère[/sup] tof’,c’est celui qui se trouve sous le BM
sous paint lorsque tu clique sur le A pour le texte,tu as 2 propositons en bas qui s’affichent,ou un texte avec encadrer blanc,ou sans encadrer blanc
Ouai donc dans le principe, mon schémas est bon, je verrai bien quand je le ferrai au pire
et
pour paint, sa me servira
moi j’ai fait un ressort moteur maison sur ma mg, ça marche bien ^^
Salut Space, t’as pas des photos de ton ressort moteur par hasard ? et t’as pris quoi comme ressort ?
Space pour les photos +1
