Bonsoir a tous…
J’ai une question par rapport au ressort moteur…
En y réfléchissant selon le ressort moteur peuvent couter assez cher or je me demandai s’il etait possible d’adapter a la place le genre de verin que l’on trouve sur les voiture et qui tienne le coffre ouvert par exemple…
Parceque dans ce cas la il suffirait d’en acheter un ou deux (selon la dureté) dans une casse,ce qui reviendrai aux alentours des 10euros et de les fixer a la place des ressort du type Giraudo et compagnie…
Donc si quelqu’un la deja fait ou l’a deja vu faire,cela serait sympa de laisser vos réponse
C’essr juste pour une question de prix?
Non desoler,c’est vrai je me suis mal exprimé,c’est pour savoir si ca marche et si ca change beaucoup de choses par rapport au ressord
on en a déja parler
mais je ne lock pas, car l’autre a coulé, sans trop de réponse
Faut voir,
deja pour le placer
et la dureté!
je pense que tu est gagnant niveau prix et niveau perf
Mais ca m’a pas l’air vraiment dur ces machins la si?
Je pense que tu sera perdant niveau perfs, plus une solution de depanage…
ba il suffit d’en mettre 2, voir 3 qui provienne du meme type de voiture pour avoir la meme dureté environ
et sa sera assez dur
sinon, tu le met en plus de ton ressort origine
A ouai genre 2/3 collez cote a cote, en plus ca serait styler
Mais pour le fixer
ba comme les ressorts de marque
au viveau des carters, et du cadre
je vais voir demain si je peux faire sa
Oui je pense qui faudrai le placer a peut près au meme endroit que les ressort spéciaux,et pour la dureté ben la faudrai essayé je pense que c’est encore le mieux.
Si tu peux tester ca FLOFLO ca serait l’idéal pour nous faire part de tes impressions ^^
Par contre il m’a semblé voir quelque chose qui s’en approche sur des mob de course…à vérifier
Et
pour le « non lockage »
de rien
sa m’interesse un peu en meme temps
je vais essayer de voir un gars qui travaille a un garage, pour lui demander des vérins
et si j’en ai, j’essaye
Ok,si jamais tu arrive pas a en trouver,jvais quand essayé de voir si de mon coté je peux bricoler quelque chose,parceque cette idée m’intrigue fortement aussi
Un vérin de coffre est asse dur.
De plus, il n’y a pas moyen de régler la durtée au poile, mais faut voir.
C’est vrai que l’on ne peut pas régler la dureté pile poil mais je pense que cela reste un bon compromis tout de meme
Et j’ai hate de savoir si Floflo a essayé pour nous faire part de ses impressions
je n’ai pas pu aller a la casse
et le gars n’es a pas a son garage
donc, je vérais sa pour plus tard
demain je vais a un autre garage
je fouinerais
Pas grave,comme on dit c’est l’intention qui compte ^^
Du coup demain aprem j’en profiterai aussi pour fouiner un peu et me demerder d’en trouver ^^
imaginer deux petit vérin poli sous le moteur
Voila je pensais deja avoir vu ce genre de chose sur des mobs préparées et je m’etais pas trompé
http://www.youtube.com/watch?v=a9biNELLmcE&feature=related
A ouai le style de fou
Mais moi jai peur qu’ils soient trop dur : ba oui on s’en peut-être pas compter mais on exerce pas mal de force en choppant le coffre d’une caisse pour le fermer…
Et puis deux tout petit verin arrive a relever un coffre de 10kilo (voir plus) et je pense pas que ce soit le cas de deux pauvres ressort moteur d’origine
Enfin faut voir
Si sa marche sa ferais un belle révolution
+10 000 à celui qui arrive a m’en trouver un de 20cm réglable
