Ressort moteur
Bonjour à tous je voulais savoir à quoi sert le ressort du moteur, faut-il qu’il soit beaucoup serré et est-ce que son serrage à une influence sur le fonctionnement de la mob ?
le resssort moteur sert a ce que lorske tu roule le moteur recule ac le pot d’echapement !!!
POur un bon fonctionement le ressort moteur ne doit pas etre tro dur !
OK mais est ce qu’il faut le serrer fort le ressort ?
non car tu ne prendrer pas les tour car ton moteur pourer pas reculer donc ta couroi ne montera pas stout en au du vario wink.gif wink.gif wink.gif akrapovicfirebladewg3.gif
oaui exactement
Bah si le moteur est booster tu peut le "serrer fort" ton ressort moteur mais sa se règle pas comme sa, sa dépend des perfs de ton moteur.
Théoriquement plus il et detendu plus tu a d’acceleration
plus il est dur plus il monte moin vite dans les tour
mais ce n’est pas une science exact comme a dit gugus sa depends de t’a configuration moteur
Théoriquement plus il et detendu plus tu a d'acceleration
mais ce n'est pas une science exact comme a dit gugus sa depends de t'a configuration moteur
Ouais et c'est exactement pareille pour le vario, c'est théorique de dire lourd = pointe et léger = accélération, sa dépend du moteur.
