Salut a tous alor enfaite je voudrais savoir l’utiliter d’un ressort moteur ? et si il y’en a pour 103 spx ?
a tous
Le ressort moteur permet en combinaison d’un variateur l’utilisation optimale de la puissance par le moteur.
je m’explique: sans ressort moteur, ton variateur s’ouvrirai direct, car des que t’as acceleré, rien n’empechera les masselottes ou les galets (ça depend le vario) de pousser la joue mobile pour ouvrire le vario.
Et un vario ouvert completement alors que tu es à 40 km/h, ben c’est comme si tu passes la 4eme à 50 km/h sur une voiture. Sa ne roule plus.
Le ressort moteur va donc crée une force opposé à l’ouverture du vario. Le vario remplace en quelque sorte la boite de vitesse, donc le vario doit avoir le meme role, c’est à dire permettre au moteur d’etre toujours dans sa plage d’utilisation optimal.
Donc le ressort est la pour que le vario s’ouvre en fonction du regime moteur, ou plus precisement au regime optimal de l’utilisation du moteur.
Voila je vois ça comme ça (je me suis egalement posé la question).
Corrigé moi si je me trompe
Et oui tu as un ressort sur ta spx.
seule les mobs sans vario n’ont pas de ressort avec le moteur est fixe.
Exacte et il sert aussi a maintenir la courroie tendue.
Pour résumer ce qu’à dit val26 , ça sert a avoir un ressort adapter a la plage de puissance de ton moteur , c’est souvent négligé mais très important d’avoir un ressort bien régler
Val26: les vogues a embrayage simple aussi ont un ressort moteur.
Seulement sur ce genre de mob, il sert simplement a tendre la courroie et a pouvoir l’enlever plus facilement.
exact
Seulement sur ce genre de mob, il sert simplement a tendre la courroie et a pouvoir l'enlever plus facilement.
C'est se que j'ai dit rooo
Ouai desolé…
mob_51_k-sos, toi tu ajoutais un remarque à ce que je disais.
tandis que lui il me corrigé sur quelque chose que j’ai dis et qui est faut.
Vous avez dis 2 choses differentes
J’ai pas eu le courage de l’ecrire hier, mais oui, c’etait ça…XD
Bref, on s’en fiche!
a tous
