Ressorts moteur faits maison et fabrication de pédale de lanceur pour mobylette : conseils, astuces, et comparaisons
salut a tous
je voudrais savoir si des personnes de ce fofo on fait des ressorts moteurs ou une pédale de lanceur eux même
si oui mettez des photos pour comparer
voici mes réalisations en 6 h de boulot
je previent que tout est fait maison par moi
voila le crayon cassé est se qui reste a faire et qui est en cour de réalisation
ce sont 2 support de rétro f1 auquel j’ai assembler en défonçant le filetage du premier en le rentrant au marteaux dans le 2eme
et j’ai du refaire le filetage du 2eme pour pouvoir mettre un écrou plus petit et dans le bon sens 002.gif 002.gif
et enfin j’ai chauffer une gaine thermo pour faire plus beau 002.gif 002.gif
Le ressort marche ? Tu le règles comment ? Sa m’intéresse .
Je sens que je vais faire pareil xD
Par contre pourquoi une plaque derriere ?
Le ressort marche ? Tu le règles comment ? Sa m'intéresse .
-pour le regler
sur la 4eme images, on vois bien les 2 écrous pour tendre ou détendre le ressort 002.gif 002.gif
Pas censureqv6.gif pour la pedale l'utilisation d'une ancienne pedale! wink.gif
bas c'est la plaque qui va faire reculer la tige pour faire reculer le moteur 002.gif 002.gif
http://stockrastaf.free.fr/Tempo/face.jpg
merci les gars
c'est vrai que je trouve quand j'ai bien gerer, surtout sur les soudures(je sais pas les faire)
moi sur le même principe:
Non je parlais de celle derriere la tige ou tu pose ton pied, celle au bout des 95mm.
merci pour le +1
haaa la fameuse plaque qui serre a tenir la patte droite pour la photo 017.gif
oui réaliser par moi même rien de compliquer en faite, suffit d’avoir une pédale qui traine et du fer rond que tu plie et tu taraude en bout pour la fixer.le plus « compliquer » on va dire c’est d’avoir la bonne épaisseur au niveaux du pédalier pour pouvoir placer le repose pied par la suite (une bonne disqueuse et un poste à souder et le tour est jouer)
PS: pour finir j’ai entourer le bout (ou tu pose ton pied) avec du scotch d’élèctricien (noir) que j’ai légèrement chauffer au décapeur thermique (sisi) et sa fait 2ans que c’est comme ça 002.gif bon là c’est sale car la vogue est en « fin de vie » pour moi car tout se qu’il y avait dessus va passer sur mon sp.
Voici ce que ca donne en 1h30 /2h
J’esite a me faire une pate sur ma pedale, c’est sur que ca serait plus pratique mais bon la ca fonctionne pas mal donc je sais pas.
Concernant la tige qui se mets au moteur j’ais rien tarauder du tout je l’ais juste clipser , enfin du moins ca tient pour le moment wink.gif
J’ais aussi souder comme un gros porc, au debut c’est juste histoire de pointer vite fait au cas ou il faudrait refaire mais finalement c’est bon… smiley.gif
http://www.youtube.com/watch?v=kUlP163qN6U
Ps: Je me suis tromper j’ais dit pate de lanceur ^^
J'esite a me faire une pate sur ma pedale, c'est sur que ca serait plus pratique mais bon la ca fonctionne pas mal donc je sais pas.
Concernant la tige qui se mets au moteur j'ais rien tarauder du tout je l'ais juste clipser , enfin du moins ca tient pour le moment wink.gif
J'ais aussi souder comme un gros porc, au debut c'est juste histoire de pointer vite fait au cas ou il faudrait refaire mais finalement c'est bon.. smiley.gif
Ps: Je me suis tromper j'ais dit pate de lanceur ^^
bon, c'est moche mais cela fonctionne
enlève le(le durcisseur) ,car j'ai pété mon ressort moteur hier a cause de cela 002.gif 002.gif
puis franchement, cela marche pas top, c'est bien pour cela que j'ai fait un ressort moi meme 002.gif 002.gif
u doit monter pour tenir le moteur en bas
et appuis pour faire monter le moteur
nous c’est l’inverse
Sinon je l’ais un peu ameliorer, j’ais couper les tiges et j’y ait souder des vis car avec les vibrations ca se barrait ^^
okok
Ou alors les autres ont la flemme de poster xD
En tout cas 58.gif ca m’a bien servit maiteant que je suis en prise direct wink.gif
( Ps: pour l’etrier alors huh.gif )
