Bonsoir,
voici ma vieille petite bubu, j’ai envie de lui redonner une nouvelle jeunesse, vu dans l’etat ou elle est je la considère comme epave
Donc niveau cycle, je compte:
-Changer le neiman
-Refaire une belle peinture et mastiquer les carénages fissurer
-Changer de faisceau
-Polir le volant magnetique
-Remettre des clignotants
-Re polir le bras ox de façon a ce que ça face un effet mirroir
-Poser un compteur de velo
-Changer les joint spy de fourche
-Changer le frein arriere
-Changer de selle
-Repeindre la partie arriere du cadre en gris
-Repeindre les jantes en bleu
Je cherche :
-Un neiman a 5 broches
-Un faisceau de bultaco astro
-Une selle de bultaco astro bleu non dechirer en bonne etat et la serrure qui va avec ou juste le ressort
Partie moteur :
Il y a : -Kit 50 top perf
-Pot 2win urbn passage bas
-Boite a clapet Malossi l17
-Embrayage renforcée MotoForce avec ressort renforcé malossi
-Carbu dellorto 21 preparer
-Boite a air preparer
-Vilo origine
Voila a vos claviers et donnez moi votre avis sur ce que je pourrai changer ![]()
(Desoler pour la qualité
salut enfin RE
bon projet je suis tout sa
edit: passe voir ma sherco quand tu a 5 min
Haha
ok pas de soucis j’y fonce
sa marche alors qu’a tu prévue dans " l’immediat " pour ton astro
Dans l’immédiat il y a le nouveau pot ^^ apres ça je vais faire un bon petit reglage carbu, j’ai deja commencer a polir le volant magnetique, je vais racheter un neiman et une selle, un etrier arriere et j’ai vu que la becanerie vendent des pignon de 16 et 17, sa tombe bien je trouve que je tire assez court, on verra tout ça une fois le 2 win monter, tout ce qui est electronique je devrais attaquer le mois prochain
sa parait gros comme pignon
tu a quoi comme couronne
Une pignon de 17
Bon projet, je suis
a la base je pensai prendre en 16, on verra avec le 2win, j’ai une couronne de 53 il me semble,
c’est trop long
mets un pignon de 13/14 sa serra mieux tu a quoi en ce moment
j’ai un 15 et j’aimerai le monter d’une dent j’ai toujour kiffer la pointe et j’ai entendu que le 2win etait une fusée a mi regime donc ça devrait le faire
euh je pige pas la tu galere jamais en côte ?
Non elle monte assez bien dans les tours jusqu’en 3eme/ 4eme dans les cotes
Sa veut dire que tu as un couple de malade change rien !!! Lol
oui haha, bon apres j’avoue que si c’est une grosse cote je joue un peu avec l’embrayage ^^
Sa tire déjà long comme transmission pour partir en côté sa doit pas être facile
ca depend ^^
Bon projet je suit !
une tubu
passe voir la mienne
merci ^^
je suis passer voir ta senda, elle est pas mal, je te suis
