Bonjour bonjour !
Me revoila avec une nouvelle mob ! Une petite mbk 51 (Je dis « petite » car toute d’origine, fin’ presque !)
Donc l’histoire :
Récupérée en Bretagne par un ami à mes parents, elle était dans un fossé (Après 10 jours dans le fossé, il l’ont prise) elle n’a jamais été réparée, et à pris l’air marin (Je parle là, de la rouille ) Ils ont fini par la descendre dans le Jura pour leur fils (Pas bricoleur, donc il à fait beaucoup de conneries
) Ils me l’ont gracieusement donnée, et la voila maintenant dans mon garage, où je compte lui refaire une petite beauté
à l’arrivée :
Elle est équipée juste d’un pot Leovince Sito (Cobra)
Après Quelques petites heures passées dessus :
Et, non, c’est pas le (Organisation personnelle
J’ai ouvert le moteur, je pense qu’il est serré, Le piston est rayé (Un segment cassé en deux) Je pense que le piston est rattrapable au papier de verre, mais le cylindre à un gros poc au dessus de la lumière d’échappement.
Voili voualou, Je vous ferais suivre toute les étapes, je ne compte pas en faire une bête de course ou du tuning, mais un truc sympa !
Dites ce que vous en pensez, vos conseils, et tout ce que vous voulez, c’est ma première mbk.
Bonne soirée !
Elle en bonne etat malgre la rouille.
Je pense que tu peut en faire un truc bien.
Bonne chance ^^
le cylindre fais une photo si c’est pas trop gros le « poc » ça se soigne bien avec des coups de lime
Super base mon grand
qui te dis qu'il est pas petit
sérieux, ça à l'air d'un bon projet, mais vu que tu l'as eu gratos, tu peut te permettre de modifs bien simpa.
je suis avec toi ! A+
Moi je la nettoierai nikel pour rouler complétement d’origine pour etre bien fiable
Ta vérifier ton vilebrequin au cas ou ?
Merci de vos réponses, ça me fait super plaisir !
Bien chef ! Regarde plus bas
Merci beaucoup ! Je compte la laisser totalement d’origine, avec une restauration complète
qui te dis qu’il est pas petit
sérieux, ça à l’air d’un bon projet, mais vu que tu l’as eu gratos, tu peut te permettre de modifs bien simpa.
Merci à toi, je l’ai eu gratuit, mais je ne compte pas en faire un monstre, je la trouve très sympa d’origine
C’est ce que je suis en train de faire, je la nettoie à fond de A à Z (Avec quelques petites réparations) Pour le vilebrequin, Il n’est pas touché, tourne très bien, et aucun morceau de segment est tombé dedans (Le segments cassé, était juste cassé en deux, et est bien resté dans la gorge.
Quelques photos du travail de cette après midi, je fait un break, car le nettoyage à l’essence commence à me monter au crâne ! Et désolé de la qualité des photos, je me suis aperçu à l’instant que j’étais resté en mode « Macro » …
Alors, tout d’abord, j’ai fait un Avant/Après pour le garde boue arrière :
AVANT :
Les fils électrique était raccordés à l’arrache, avec la blinde de scotch partout pour le tenir, c’était dégueulasse !
APRES :
J’ai trouvé un produit miracle pour le chrome dans mon garage, c’est top moumouth !
Le porte bagage, sans la rouille est bien brillant :
Le pot : Dégraissé à fond, nettoyé, et avec de la peinture anti-rouille sur le coude :
Le garde boue avant, qui s’en tire bien des piqûres de rouille :
La jante arrière qui à eu le droit à 2h de nettoyage (Je la connais sous tout ses angles ^^) :
Et la jante avant qui à subit le même sort :
Des photos du piston :
L’accoup sur la chemise :
Dites moi, il faut un outillage spéciale pour démonter le vario-embrayage ? :
Et sinon, comment démonter ces amortisseurs (En vue de les repeindre) ? :
Et pour finir, une petite photo sympathique :
Sinon, je pense avoir trouvé un membre du forum qui pourra me vendre un HM et des clapets
Bonne journée, et roulez prudemment !
Pour tes amortisseur j’ai les même et il sont indémontable.
les amortos, il y a que les bouts qui s’enlèvent, désolé de te le dire, mais il faut peindre « à l’arrache », ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours.
Et si t’as des petites piqures de rouille sur du chrome, prends de la paille d’acier fine, ça part tout seul
le piston est encore potable mais on dirait un av7 ?
le cylindre est bien rattrapable , achète juste un piston neuf , tu limes l’échappement sur le haut de 2 mm , ça fera aucun mal à ton moteur , si tu ébavure très bien
tu gagneras même un peu de pèche
le cylindre est bien rattrapable , achète juste un piston neuf , tu limes l'échappement sur le haut de 2 mm , ça fera aucun mal à ton moteur , si tu ébavure très bien
Super ! Merci beaucoup, surtout que je viens de recevoir un mp de celui qui devait me vendre le cylindre : le pas de vis du pot est foiré, donc ça tombe bien. Je vais quand même prendre un piston neuf, c'est toujours mieux !
Merci à toi !
Je suis du même avis que mbkeur sa peut encore roulé
Oui pour enlevé le vario il te faut un arrache ! Et après il faut enlevé 2 circlips et c’est la merde
Tu va la garder ou la vendre
Bonne continuation et passe voire la mienne si tu veux.
Oui pour enlevé le vario il te faut un arrache ! Et après il faut enlevé 2 circlips et c'est la
Le problème c'est que l'arrache coûte 35€
J'irais voir ton post
Allez, un peu de news du bricolage du soir :
J'ai fini de démonter tout les câbles, je laisse le principal du faisceau sur le cadre. J'ai démonter le guidon, et j'ai nettoyé à fond le cadre. Demain, j'essaye de rattraper la peinture au polish.
Un des tube de ma fourche est plié, j'ai donc mis une planche entre les deux cette nuit pour la redresser !
Photos :
Mbk 512 :
Et ce qu'il me reste à rénover :
Sinon, j'ai besoin d'aide, j'ai un gros problème :
Quand je lime la lumière d'échappement, après quelques coups de limes, des morceaux de chemise sautent
Merci à vous, bonne soirée !
Sa coute pas 35€
http://www.scootbikeshop.com/cyclomoteurs/outillage/arrache-volant-buzetti-cyclo-%C3%83%C2%A9lectronique-p-97.html
Pour ton cylindre je crois que tu lui donne un trop angle d’attaque mais je suis pas sur du tous
t’utilises quoi comme lime aussi ? il faut une forme arrondi , aprés du moment que tu ébavure bien ça devrait aller
tu reste sur un moteur d’origine ?
Sa coute pas 35€
Pour ton cylindre je crois que tu lui donne un trop angle d'attaque mais je suis pas sur du tous
Je parle d'un arrache vario, un arrache allumage, j'en ai déjà un ^^
t'utilises quoi comme lime aussi ? il faut une forme arrondi , aprés du moment que tu ébavure bien ça devrait aller
tu reste sur un moteur d'origine ?
J'utilise une demi-lune, mais il est vrai qu'elle n'est pas très fine. Je vais chercher voir si j'en ai une plus fine.
Bah sur ton arrache allumage ya un coté pour l’allumage et l’autre pour la cloche d’embrayage
Et tu prend un tournevis ou si ta un bonne pince a circlips , c’est chiant au début mais une fois que ta le coup main sa va tous vite
D’accord, , je savais pas
Allez un peu de news :
J’ai fini de restaurer toutes les autres pièces, et j’ai remonté la partie cycle entièrement (il me reste à brancher les freins)
J’ai passé commande cette après midi : Piston, clapets, pochette de joints.
C’est allé vite ce projet, dire que je n’ai que ça à faire de mes jours
Mais bon, je suis content en général !
Je posterais des photos demain
Bonne soirée !
Salut , tu n’est plus intéresser par la cartouche ?
Car aucune réponse au Mp
