Bonjour à tous !
J’aurais bientôt fait toutes les sections du forum, il me manque un scooter
Donc voilà hier, j’ai acquis une petite bête pour la somme modique de 60€
Donc le propriétaire ne connait pas la marque et moi non plus (J’ai besoin de vos connaissances
Donc la photo, on voyait rien donc ça sert à rien de la mettre.
Rentrée à la maison, on dirait qu’elle est en piteux état ! Et pourtant, quelques coups d’éponge et la boue enlevée, elle parait déjà en meilleur état !
J’ai pas remis la selle, et les carénages avant :
Je recense ce qui me manque :
-Une batterie (??? J’ai un démarreur électrique)
-Les deux gardes boues
-Les carénages arrières
-Une bougie
-Le frein arrière à refaire
Ensuite, j’ai une question : J’ai été choqué par la taille du puis de bougie, moi, féru en mécanique, j’avais jamais vu une bougie qui devait être si petite. Quelle bougie faut-il prendre d’après vous ?
Merci d’avance, et bonne soirée !
salut!
bougie c’est une CR7HSA ou CR8HSA qu’il faut
C’est une pite bike xss de bas de gamme,mais pour le prix que tu l’a u c’est parfait,c’est bien pour les balades ect mais sans plus.
un bon site de pièces :
smallmx.com
Nouvelle bougie reçue !
Elle à démarrée ce soir malgré le froid et l’humidité, vivement demain pour pouvoir la faire tourner sans starter !
J’ai quelques questions à vous poser :
Il faut quoi comme carburant ? J’ai mis du SP95 avec 4% d’huile 4temps. C’est bon ?
Pour le plein d’huile de boite il faut quoi ?
Merci !
tu met du sp 95 pur la dedant.
dans la boite c’est de l’huile moteur (ça fait les deux en fait) tu met 1 litre d’huile moteur de voiture c’est bon
J’ai pourtant pas de réservoir auxiliaire d’huile, c’est normal ?
Donc je met de l’essence pur, une vidange, et basta ?
si c’est ça, j m’étonne moins de pourquoi elle fumait un peu ^^
Après, je pense pas que ça ait fait du mal, mais à l’avenir, je mettrais du pur
Merci !
c’est comme une voiture,ça roule au pur,c’est un 4temps.
et de l’huile moteur dans le bas moteur pour la boite et le moteur quoi,1litre par le bouchon vers le kick
Le plein d’huile est fait, c’est bon ! J’ai essayé de rouler un peu ce soir et j’ai des petits soucis :
Elle tourne très bien au ralenti, j’arrive à accélérer à mi-poignée, mais après, le moteur se coupe.
Et tout ça avec le starter ! Même après 20 minutes de chauffe, je peux pas enlever sur le starter, car elle refuse de rouler …
ça peut peut-être venir du fait qu’il fait froid et humide dans l’air, mais ça m’étonne quand même !
carbu propre?
Affirmatif, bien propre !
alors là,je pense gicleur trop petit
Je regarderais, mais je pense pas avoir à faire des réglages de ce coté là ! Je testerais quand il fera un peu plus chaud, et je te tiens au jus !
C’est bon c’est réparé !
J’ai fait une session ce matin, 30 minutes de pur bonheur et de puissance !
C’est que ça pousse franchement ces bêtes là !
ca marche pas trop mal ouais,et encore,c’est qu’un 107 lifan ça,test un 140 YX tu va pleurer ^^
Eh bien je m’éclate bien si vous voulez des nouvelles ! Je fait des sauts avec neige en réception, et tente des figures !
C’est tellement robuste, et facile à réparer ! Trop de la balle ! ^^
Pour 60€, je crois que c’est la meilleure affaire que j’ai faite !
Vous connaissez des législations à ce propros ? On à le droit d’en faire en forêt ?
Bonne journée !
interdit en forêt à la base,fait gaffe sur les saut fait pas trop gros…
Les sauts, j’en fait pas des gros, elle est quand même pas assez résistante pour ça. C’est autorisé où sinon ?
que sur terrain privé à la base
Chaud … Avec les voisins qui gueulent en plus ! Sinon, j’ai essayé, le stunt, c’est plus facile là dessus ^^
c’est q’un 110 en plus,moi la 140 avec les pièces racing dessus,tu weel sans tiré
Yop ! Petite balade hier, et j’en a profité pour vous faire quelques clichés
Hier, grand beau, 20°C
et aujourd’hui, 2°C et il neige ![]()
Je précise que ce terrain est juste derrière chez moi
