Restauration et Modification de GasGas 50 SM 2003 Édition Hebo avec Moteur Morini et Pièces Performantes
GasGas 50 sm Modèle 2003, édition hebo
Me revoilà les amis
Pour ceux qui savent, on a récupéré la GasGas, ma première moto, et cela fais quelques temps que mon frère s'en pleins (souvent en panne..etc). Résultat ça fais 2 mois qu'elle dort dans le garage. Je lui ai donc proposer un marcher, on refait tout de A à Z. Si on change des pièces, c'est lui qui paiera..
Donc voilà, pas mal de projet a venir, je penses qu'on va faire quelque chose de bien p!!
Moteur morini
Haut moteur métrakit copa 70
Vilebrequin origine / roulement c5
Carburateur 21DO / Pipe souple 21 / Cornet malossi
Bobine Allumage Top performance
Pot Bidalot smr passage bas
Embrayage hydraulique
Boite a clapet origine => A venir autre X
Allumage origine => Suppression Batterie + Démarreur X
A venir, projet :
Démonte complet partie cycle
Démonte du bloc moteur => Vérification complète
Changement du pneu avant
Le reste ça sera pour bientôt, je vais y réfléchir.
Une petite photo pour commencé p!!
Démontage partie cycle
N'hésitez pas a passer régulièrement, il y aura souvent des photos et a laisser des com's ça fais toujours plaisir. :)
Ah, enfin, j’vais pouvoir apprécier ton taff !
et k-pone se seras la première bécane que je te verrais refaire en espérant que se seras du lourd 002.gif
super tous sa
et comme projet?
niveau config tu pense faire quoi ?
J’ai mis a jour la première page ( elle sera en permanence mis a jour )
et l’esthétique c’est quoi?
Pour l’instant c’est vague, je vous donnerais plus d’info plus tard tongue.gif
J’ai pas encore fini de la démonter pour bien y réfléchir.
Se qui va se faire très rapidement.
Démontage du bloc => vérification du moteur complet
Gros gros nettoyage entière de la partie cycle, et là je commencerais a vous dévoilez les futurs projets rolleyes.gif tongue.gif
Il y aura des photos très souvent, du fait qu’il y a pas mal de taff de rénovation des pièces …
Une photo avec ma voiture ^^
niquelle tous sa
K pone smiley.gif sa fesait un bout de temp rolleyes.gif je suis ton projet wink.gif passe voir ma becane a l’occaz elle a quand meme bien changer rolleyes.gif
niquelle tous sa
K pone smiley.gif sa fesait un bout de temp rolleyes.gif je suis ton projet wink.gif passe voir ma becane a l'occaz elle a quand meme bien changer rolleyes.gif
J'avoue depuis le temps. Mercii
Je vais prendre mon temps, mais je penses que le rendu devrait être pas mal
Merci.
D'origine je sais pas, moi je l'ai toujours eu sans :/
Faut je cherche dans mon garage, un arrache volant. Déjà demain je penses que il y aura d'autre photo...Merci a vous ça fais plaisir vos coms
Sympa comme base.
Je croit que le moteur de la trial gas gas 80 a les méme fixations au cadre.
A confirmé.
Pas bête du tout Beg. 002.gif Il faut compter combien environ pour une paire de protège ?
