j’ai acheté une MBK 51 pour 80€ qui a recu énormement de modif (je l’ai acheté a un voisin qui a 30ans et qui l’a monté quand il avait 17piges donc elle est resté un pti moment dans le garage. je l’ai bien bien nétoyé, sa coulais noir de partout (2h juste de nettoyage) et j’ai remis quelques truk par ci par la, mais il rest beaucoup de boulot a faire dessus
Actualisé
Partie Cycle :
Amortisseurs koni repeints Photo peinture P18
fourche hydraulique foral
guidon bracelet
tete de fourche bidalot avec phare avant maison
monocoque bidalot
poulie Giraudo Poulie d’embayage Doppler
antibrouillard a l’arriere Feu a LED BCD
cardre modifié pour accueillir au mieux la coque (soudure a l’arrière, embouchure du réservoir et autre…)
frein avant Neuf
pneu neuf michelin M29S
garde bout avant racing
tableau de bord perso
Partie Moteur :
HM/culasse/piston Bidalot G2 Junior
Vario Bidalot G1/G2 Junior
vilo Bidalot
carters polini alignés
allumage motoplat rotor externe
pot ninja G2 carte noire avec cartouche Bidalot
pipe polini 19
Pompe a eau Polini mécanique
cirette de moteur
PHBG 19 black edition
tout le circuit electrique a refaire refait
antiparasite neuf
ressort moteur maison
filtre a air maison
Photos au début apres quelques petits changements quand meme :
Actualisé
sacré vénard ! pas chere en plus j’espere qu’on pourra se voir dans pas trop longtemps parceque elle me plait vraiment cette mob , domamge qu’il n’y ai pas de circuits tout prés et pas chere parceque t’as une truc de fou là
superbe affaire même si y manque le vario et le carbu
c’est une bonne base pour la compet
tu veut rouler sur la route plus tard ?
Oua le monstre!!! Elle est monté pour la piste, c’est casiment du cf a ce niveau!
Pour 80E la mega bonne affaire, vivement qu’elle tourne elle va envoyé severe surtout avec un G2 bidalot.
Pour ta fourche c’est une foral, mais rehausse la un peu, la a la moindre bosse elle va claqué en buté, juste pas trop confaitn avec le systeme de frein a disque XD
En tout cas belle, machine et tres propre, prend en bien soin, refait la vite tournée et eclate toi!
OH ! zarbi mes j’aime bien
c’est un cadre de cf que tu as là
regarde la goulotte du reservoir
t’as vraiment dela chance
non il le dit c’est le proprio qu’a du faire les modif
‹ ‹ cadre modifié pour acceuillir au mieux la coque (soudure a l’arriere, embouchure du reservoir et autre…) › ›
je voit bien petit vario bidalot grande plage et un petit carbu 19-21mm après sa devrait envoyé
Ha oui, m*rde j’avais mal lu, dsl
en tout cas, c’est bien fait
oui j’ai vue que c t du bon matos dessu alors je me suis pas posé de question –> Bim on sort la tunne
je vais remonté un peut la fourche parceque oui si je me prend une bosse sa risque de touché
pour l’instant je me penche sur l’allumage car je m’y connais pas trop y’a deux fils qui ressortent un jaune et un rouge lequel le + lequel le - ? c’est les meme pours les éclairages ? j’ai pas d’antiparasite aussi enfin niveau electricité y’a du taf
pour le frein a disque je sais pas du tout comment faire si y’a quelqu’un qui pourait m’expliqué enfin de toute facon je vais démonté et nétoyer le moteur car il avait pas de bougie dont des merdes on pue rentré dedans
salut hé bien tu a vraiment de la chance en espérant que le kit est en bonne état
ca va tourner ca dommage qui est pas un bon vario d’époque
Belle prise baalix !!!
Du beau matos d’époque, je comprends mieux ta question sur les motoplat maintenant. Les fils rouge et jaune sont pour l’éclairage, j’ai trouvé une notice de montage pour 103 ça peut déjà t’aider :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/motoplatexterne6wx,93e4cfc0a66fa860d2362103188f1a10.jpg.html
Sinon fais une demande d’informations à cette adresse :
http://www.uk-motoplat.com/home-fr.html
Je rêve ou tu as un carte noire dessus ?
Si tu peux mettre une tof de la rotule pour voir.
80 e l’affaire de chez affaire
, restaures là comme il se doit celle-ci !
Bon courage
pour 80€, tout le monde sera dégouté d’avoir payer une brelle d’origine avec des problème un peu partout pour plus de 200€ ( moi par exemple
très très belle machine! surtout qu’il y a des pièces rares dessus! y’en a certains qu’on vraiment une chance
t’as essayé le loto?
remet la en état en tout cas, et vivement qu’elle tourne! tu nous feras une vidéo après j’espère
merci Djé mais j’ai pas exactement les meme fils il me semble je verais sa demain, la bobine est déja racroché a l’allumage avec des autres fils pas ceux de la couleur sur le shéma
pour le pot oui c bien un cart noir
j’avou que j’ai eut un peut de chance mais bon je conaisait les vendeur depuis un bon moment
la je part en vac pendant 2semaines donc je vais pas la remettre sur pied tout de suite.
up
je suis en vacances mais vue que je me fais tres chier j’ai fait sur papier le shéma elecrtique de la mob, en integrant la pompe a eau et des diodes témoins au tableau de bord pour les éclairages et la pompe mais il faut que je sache l’intensité sufissante pour faire fonctionner une diode (je sais que il faut une tension de 0.6V) pour determiner la résitance qu’il faut metre pour ne pas cout circuiter la pompe ou les ampoules
je pense aussi que je vais me faire une petite sonde de temperature du radiateur pour le style
je vais aussi provisoirement metre un vario d’origine (celui de la kansas qui va avoir un ER2 a la place)
pt1 sa va y envoyé l’engin ! préssé de voir la fin de la resto .
l’afffaire ki tu franchement!
tres tres jolie affaire!
Elle est très belle
wé vraiment cool
pour quand les prochaines modif’s?
pour l’instant je suis en vacances (loin de la mob ^^)
j’ai fais sur papier tout le shéma electrique donc dé que je revien je m’y met direct,
je vais aussi recevoir un Vario ER2 qui va aller dessu et je vais voir pour récupe un petit carbu PHBG 19" montage souple, puis elle devrait tourner !!!
si j’ai le temps je referais aussi la peinture mais sinon il n’y aura plus grand chose a metre en plus, je vais aussi faire un beau tableau de bord avec 3interupteurs sur le coté + diode rouge témoin (pour feu avant, arriere, et pompe a eau) puis au milieu compteur velo et a droite interupteur + diode bleu témoin pour coupe circuit
si vous voyez d’autres modifs niveau esthetique proposez
tu prevois des neons/leds? j’ai pas fais gaffe si il y avais un passage de roue. il fodré un p!! passage de roue avec genre neons et un beau feu( xenon pete tro!!)a l’avant.
